				Bremskraftregler funktioniert nicht
				Verfasst: Fr 05.03.10 09:11
				von 406 3.0 V6
				Hallo erst mal
Beim genaueren untersuchen meines bremssystems habe ich gemerkt dass der bremskraftregler keinen wank macht!
Frage: Ist das ding nun hoffnungslos verloren und muss ausgetauscht werden, oder gibt es noch hoffnung?
Und kann ein ungleiches ziehen der hinteren Bremsen von daher kommen (war auf dem bremsprüfstand der fall) ?
Schönen tag an alle!
				Re: Bremskraftregler funktioniert nicht
				Verfasst: Fr 05.03.10 09:52
				von Floyd
das ungleich Ziehen der Bremse kann eigentlich nicht vom Bremskraftregler kommen
Woher weißt du das der Bremskraftregler nicht regelt?
Hast du dich mal unters Auto bemüht, 2.Mann(Frau) im Auto und Bremse betätigt?
Was tut sich da, kannst du was fühlen...was müßtest du fühlen können?
Die Regler sind simpel gemacht, die gibt´s im PSA-Konzern seit ca. 1980....
Aber,
nicht versuchen zu reparieren - nicht öffnen!
				Verfasst: Fr 05.03.10 13:13
				von 406 3.0 V6
				Hab ihn aufm autolift ohne den krigste nicht mal den kopf drunter
Der typ von der Mfk (Tüv) hat mir gesagt der regler funktioniere nicht mehr, und mann kann ihn von hand auch nicht bewegen.
Warum nicht öfnen??
vielen dank erstmal
				Verfasst: Fr 05.03.10 13:26
				von Floyd
				Den bewegst du auch nicht von Hand, aber wenn jemand das Bremspedal betätigt, dann bewegt sich der Hebel und bringt Druck auf die Feder.
So war´s schon bei meiner Citroen Akadyane Bj.1980, beim 205GRD, Bj. 1986, beim 405 GRD und GRI, beide Bj. 1990 und beim Citroen Berlingo, Bj. 1998 auch....
