wo verschwindet der Diesel hin? (405TD)
Verfasst: Fr 12.02.10 08:32
liebe Peugeot Gemeine,
bei unserem alten, aber sonst noch recht gutem 405TD tritt folgendes Symthom auf:
wenn das Auto mehr als ein paar Stunden steht, springt der Motor zwar sofort an, beginnt aber gleich darauf für ca. 20 Sekunden zum stottern um anschließend wieder normal zu laufen.
Bei mehreren äußerlichen Prüfungen wegen Dieselverlust konnte ich nichts feststellen. Dann habe ich den runden Behälter wo der Dieselfilter drinnen ist geöffnet und den Filter herausgenommen. Dabei habe ich beobachtet, dass das Niveau des Diesels langsam um 1-2 cm absinkt.
Dieses Symthom tritt aber nur in der kalten Jahreszeit auf.
Daher meine Frage, ob vielleicht jemand damit Erfahrung hat?
Ich nehme an, der Diesel rinnt wieder in Richtung Tank zurück. Gibt es da eine Art Rückschlagventil oder ähnliches oder treten eventuell durch die erhöhte Temperaturänderung irgend welche "Materialausdehnungen" auf.
Dieses Symthom tritt umso mehr auf, je wärmer der Motor beim Abstellen und je kälter die Temperatur beim wieder starten ist ( zB. an einem Tag eine steile Bergstraße zu einer Hütte hoch und am nächsten Tag bei kalten Temperaturen starten). Dann wir das Starten sehr schwierig)
Bin für alle Hinweise dankbar
Günther
405 TD 1996
Günther
405 TD 1996
