Peugeot 206 pfeift beim Gasgaben - bin total im verzweifeln
sge4ever
Beitrag von sge4ever » Sa 30.01.10 21:01
ich habe nur Probleme mit meinem Peugeot 206.
Vor 3 Tagen hat er im Leerlauf sehr laut gepfiffen und auch in den einzelnen Gängen ( jedoch nicht in allen, das ist immer unterschiedlich)
Wenn man die Kupplung durchgetreten hat war dieses Pfeifen weg.
Auch die Gänge habe ich manchmal sehr sehr schwer reinbekommen, teilweise gar nicht.
Nun wurde mir gesagt ich brauche eine neue Kupplung habe diese heute einbauen lassen ( mit Einbau 350 euro :( )
Nun habe ich das Problem aber immer noch, jedoch nicht immer, das ist total komisch, manchmal pfeift er total wenn ich im 1. Gang anfahre, dann mal wieder nicht, mit den anderen Gängen ist es genauso, das wechselt immer außer im 5. Gang da pfeifft er immer beim Gas geben.
Was ist das? Ich hoffe nicht schon wieder etwas teures, habe jetzt in 5 Monaten folgende Schäden gehabt: kaputte Lichtmaschine, kaputte Bremsen mit Bremsscheiben, wie gesagt die Kupplung, Thermostat und Kühlerrelais
hoffe ihr könnt mir helfen
giant_didi
NOS - Junky
Re: Peugeot 206 pfeift beim Gasgaben - bin total im verzweifeln
Beitrag von giant_didi » So 31.01.10 01:01
Welche Motorisierung? Bei Turbomotor würde ich bei Pfeifen auf eine Undichtichtigkeit im Ansagsystem tippen.
Je suis Charlie!
sge4ever
Beitrag von sge4ever » So 31.01.10 13:03
1.6er 89 PS Baujahr 1999
könnt ihr helfen? :(
Enadal
Postleitzahl: 98749
Beitrag von Enadal » So 31.01.10 13:10
Was für ein pfeifen ist denn das wie wenn etwas schleift oder anders???
Wann wurde deine Lichmaschiene gemacht??
sge4ever
Beitrag von sge4ever » So 31.01.10 13:23
Lichtmaschine wurde vor knapp 2 Monaten gemacht bei dem Saftladen ATU^^
Holle
Postleitzahl: 10777
Beitrag von Holle » So 31.01.10 14:26
evtl. getriebelager. hatte ich genau so wie beschrieben am 307, wobei es mehr ein sirren als ein pfeifen war, aber das kann ja in abh. vom lager unterschiedlich sein.
info für aron : dies ist nur ein erfahrungswert von mir, der zu dem symtomen passt. keineswegs behaupte ich, dies sei hier auch die ursache, noch fordere ich irgendjemanden auf, in dieser hinsicht einen reparaturversuch durchzuführen.
Enadal
Postleitzahl: 98749
Beitrag von Enadal » So 31.01.10 14:27
Ja aja ja
Na dann las einfach mal die lichtmaschiene nachspannen würd ich jetzt mal tippen!
Die haben bestimmt den riemen nicht richtig gespannt und der rutscht jetzt und gibt dabei dieses Pfeifen von sich!!!
Sowas läst man aber auch nicht bei ATU machen bei denen kannst du max. Wischwasser kaufen!!! :lachkreisch:
sge4ever
Beitrag von sge4ever » So 31.01.10 23:04
Könnte eine defekte Schaltkulisse sein?
meinte der bei dem ich die kupplung hab machen lassen
Chinebleu
Beitrag von Chinebleu » Mo 01.02.10 13:21
Könnte Ausrücklager sein. Hab im mom genau das Gleiche und hatte die selben Symtome :)
sge4ever
Beitrag von sge4ever » Mo 01.02.10 13:33
hast du es denn schon behoben?
Ausrücklager ist doch bei nem Kupplungssatz dabei oder? Wenn ja habe ich das ja erst neu
:heul: :heul:
