206 RC Leistungssteigerung
MichiRC
Beitrag von MichiRC » Fr 22.01.10 11:05
Hallo, fahre einen 206 RC mit Rüfferanlage ab Kat, da die Leistungssteigerung ja nicht so einfach ist wie bei einem Turbomotor möchte ich mich gern erkundigen was ihr selbst schon gemacht habt bzw was man so machen kann.
Chipen soll ja nicht so das gelbe vom Ei sein da der RC ja sowieso schon ne optimierte Software hat, laut nem andren Forum bringt der Clemens Chip gerade mal 4 PS. Bringt sich es etwas das "regeln" auszuschalten und ihn höher drehen zu lassen? Carbonairbox oder typhoon oder sonstiges will ich nicht.
Bringt es ein 200 Zeller? Will ich eigentlich nicht unbedingt, er ist jetzt schon sehr laut^^
Ansaugbrücke polieren? Sollte nicht so kostenaufwendig sein wie Zylinderkopf planen, oder andere Nocke.
Bitte gebt mir Tipps um die Leistung ein wenig und vernünftig anzuheben ohne gleich 1000e zu investieren, LG
ST-ME406
Re: 206 RC Leistungssteigerung
Beitrag von ST-ME406 » Fr 22.01.10 11:18
Mahlzeit also ich kenne den 206 RC nicht wirklich
aber ich hatte mal nen 2,0 16v clio mit 169ps
und wenn du unter 1000€ bleiben willst wirst du keine gescheite steigerung bekommen so war es bei mir damals
andere nockenwellen kosten auch ca. 900€ oder mehr denke ich für meinen clio sollten die damals 980kosten
so die musst du dann eingebaut haben und abgestimmt haben mit dem steuergrät was auch nochmals 500€ kostet
also wenn du wirklich spürbare leistung haben willst plane lieber mit 1500-2000€ wenn nicht mehr
zu mal wenn du schon nocken usw machst würde ich auch direkt den ganzen kopf überarbeiten lassen
MichiRC
Beitrag von MichiRC » Fr 22.01.10 11:25
mahlzeit :) aber im vergleich zum 2,0 S16 hat der RC schon ne variable Nocke
ST-ME406
Beitrag von ST-ME406 » Fr 22.01.10 11:29
also ich sehe das so der rc ist genau wie der rs vom clio
den gab es auch mit 136ps und mit 169/179ps
es gibt immer was schärferes
aber wo hast du denn gelesen das der chip von clemens nur 4ps bring?
das ist die airbox die nur 4 ps bringt
der bringt ca. 18 ps oder 23 die habe ja zwei system zur auswahl
MichiRC
Beitrag von MichiRC » Fr 22.01.10 11:41
hat jmd ausm peugeotforum österreich geschriebn, ja es gibt eine schärfere nocke aber nur aus england(hab bis jetzt keine andere gefunden), aber da damit keiner erfahrung hat ist mir das auch ein wenig zu heiß. interessant wäre ein von clemens optimiertes steuergerät zu haben und die leistung im vergleich zum serie zu sehen, wenns echte 15ps bringt wär mir das auf alle fälle das geld wert, dazukommt auch das clemens zwar in östererreich vertreter hat aber keiner einen prüfstand hat. also wenn chip gleich auch mit "abregeln aufheben", was meint ihr, is es schlimm wenn erst bei 8000rpm statt 7000 schluss is? andere stössel?
patsche
Postleitzahl: 58256
Beitrag von patsche » Fr 22.01.10 11:50
hey,
wie siehts aus mit Kopfbearbeitung soweit ich weiß macht dbilas das oder clemens wär auch noch ne idee in verbindung mit nocken und so weiter dann soll man schon noch nen bissel was ausm rc rausbekommen
ich habe mal was gelesen, das schirra motortuning auch ma einen rc gemacht und dann dann bei ca.220ps waren
patsche
ST-ME406
Beitrag von ST-ME406 » Fr 22.01.10 11:54
naja bei dbilas kannste deine aber umschleifen lassen
http://www.dp-engineering.nl/EN/project ... _turbo.php
ist zwar echt überl aber wie wäre es denn damit?
MichiRC
Beitrag von MichiRC » Fr 22.01.10 11:59
ST-ME406 hat geschrieben: ist zwar echt überl aber wie wäre es denn damit?
Träume sind Schäume^^ vom Preis mal abgesehen, das bekommt man niemals eingetragn, in Ö zumindest, und anch Hollang is auch n breiter weg^^
ST-ME406
Beitrag von ST-ME406 » Fr 22.01.10 12:02
ja das stimmt
ich wusste nicht das du aus ö kommst
also ich würde schärfere nocken nehmen kopfbearbeiten und dann auf den prüfstand und anpassen lassen dann solltest du schon so bei 220ps liegen
aber den drehzahlbegrenzer würde ich da lassen wo er ist
MichiRC
Beitrag von MichiRC » Fr 22.01.10 12:26
gäbs nicht vl ne andre möglichkeit als nocke und kopf? Irgendwelche Kleinigkeiten die ich noch nicht kenne wie Ansaugbrücke polieren oder etwaiges?
