Relais für Nebelscheinwerfer XS
haggy306
Postleitzahl: 51107
Beitrag von haggy306 » Do 07.01.10 19:03
Hallo. Habe einen 306 XT. Habe mir die XS Frontschürze gekauft. Die Elektrik vom XT ist im Prinzip gleich mit der des XS. Die Steckkontakte für die Nebelscheinwerfer sind da. Der Schalterfuß ist unter nem Blinddeckel versteckt. Und sogar die Sicherung ist gesteckt. Weiß nur nicht ob das Relais auch vorhanden ist oder ob ich noch eins stecken muss. Habe weder in der Anleitung noch im Internet aussagen darüber gefunden.
Kennt jemand die Relaisbelegung? Oder hat jemand einen XS und kann mal nachsehen wieviele Relais er im Auto hat?
Bei mir sieht es wie folgt aus: Von Links gesehen: 3 Relais, dann 2 übereinander und dann weiter unten und rechts sind zwei freie Plätze.
Bin für jede Aussage dankbar... :) LG
haggy306
Postleitzahl: 51107
Re: Relais für Nebelscheinwerfer XS
Beitrag von haggy306 » Sa 09.01.10 18:30
Immer noch keine Antworten? Schade, brauche dringend infos. Kann kein XS oder S16 Fahrer mal den Sicherungskasten aufmachen und mal gucken wieviel Relais er hat und die Farbe nennen? Hey Leute brauche eure Hilfe! Danke
Gentsai
...liebt Besen
Postleitzahl: 30952
Beitrag von Gentsai » Sa 09.01.10 19:37
Nummer 7 ist für die Nebelscheinwerfer.
Liberté, Egalité, Accélérer!!
haggy306
Postleitzahl: 51107
Beitrag von haggy306 » Sa 09.01.10 21:21
Vielen DanK!
Apex
Postleitzahl: 45145
Beitrag von Apex » Fr 17.12.10 15:12
Gentsai hat geschrieben:Nummer 7 ist für die Nebelscheinwerfer.
Kannst Du mir vielleicht sagen, wofür 4, 5 und 6 sind??
madmadix
Rettungswagenüberholer
Postleitzahl: 35114
Beitrag von madmadix » Sa 18.12.10 13:24
haj,
4 - Stromversorgungsrelais für Fensterheber und Schiebedach
5 - Fensterheber vorn und Schiebedach
6 - Pulsair-Relais für Klimaanlage
Peter
406 D
Reservetankfahrer
Postleitzahl: 26632
Beitrag von 406 D » Sa 18.12.10 15:06
moin,
ich stehe vor der gleichen aufgabe, keine originalnebler drin aber anschlüsse in der schürze bereits vorhanden.
die nebler habe ich schon, nun brauche ich noch einen anderen lenkstockschalter und vermutlich ein relais.
hier ein bild vom sicherungskasten, 306 xs, baujahr 97 mit klimaanlage und fensterheber, aber ohne schiebedach:
man sieht hier von links nach rechts gesehen 10 plätze für relais, nr. 3 und nr. 5 sind unbelegt, nr. 7 und nr. 8 sind nicht mit steckplätzen versehen.
auch hier die frage: ist das relais schon drin oder wo muß es hin?
andreas
madmadix
Postleitzahl: 35114
Beitrag von madmadix » Sa 18.12.10 15:27
haj,
bei der nr 3 sollte eigentlich der warnsummer für die beleuchtung sitzen.
deine angebliche nr 5 ist in meinem rep buch komplett leergelassen, wird quasi garnicht als nr 5 gezählt, siehe auch das bild von stephan, das ist nämlich aus diesem buch.
deshalb steht da auch keine bezeichnung bei. allerdings ist das buch wohl auch eher für die serie 1 modelle ausgelegt.
deine nummer 7 und 8 sind "eigentlich" im buch nr 6 und 7! (ja, jetzt wirds langsam kompliziert!)
hier nochmal die beschreibung für alle relais nach gentsais bild:
1 - Blinkrelais
2 - Heckscheibenheizung
3 - Warnsummer für Beleuchtung
7 - Nebelscheinwerfer
8 - Hupe
beim serie 1 dachte ich eigentlich bisher dass das relais direkt hinter dem nebelscheinwerferschalter ist!? :gruebel:
Peter
406 D
Reservetankfahrer
Postleitzahl: 26632
Beitrag von 406 D » Sa 18.12.10 15:47
moin,
dann vermute ich das es zur serie 2 doch einen unterschied gibt. warnsummer für licht hat er und der ist ja nicht auf nr. 3, eher nr. 2 wie ich vermute.
laut servicebox sind für die klimaanlage und die nebelschinwerfer die gleichen relais eingesetzt, dei nr. 6555 65.
so habe ich hoffnung das vlt. die beiden rechten relais (lila) dafür sind und ich demnach schon das richtige relais an bord habe. werde mal das von der klima rausnehmen und testen od es das relais ist, dann weiß ich schon mal mehr.
andreas
Zuletzt geändert von 406 D am Sa 18.12.10 19:16, insgesamt 1-mal geändert.
Apex
Postleitzahl: 45145
Beitrag von Apex » Sa 18.12.10 17:48
406 D hat geschrieben:moin,
dann vermute ich das es zur serie 2 doch einen unterschied gibt. warnsummer für licht hat er und der ist ja nicht auf nr. 2, eher nr. 2 wie ich vermute.
andreas
Ich hab mir das Relai für die Nebler bei Conrad für 2,95 gekauft...
