Umbau von Automatik auf Schaltung
Marc
Stopschildbremser
Postleitzahl: 78628
Beitrag von Marc » Do 24.12.09 18:20
Hallo zusammen,
derzeit überlege ich meinen HDI gegen ein 306 Cabrio zu tauschen.
Der Wunschkandidaten ( EZ99, Vollausstattung, 2.0L 132PS) hat leider Automatik, ansonsten paßt alles.
Da ich auf keinen Fall eine Automatik fahren werde - hier die Frage:
Was benötige ich alles an Teilen um die Kiste vollständig von Automatik auf Schalter umzubauen?
Getriebe, Schaltstangen, Kupplungspedalerie!?
Wie schaut es mit der Kupplung selbst aus - kann die bleiben?
Was benötige ich an Innenraumteilen?
Danke & Grüsse,
Marc
205 CTI1.6 - [Oldtimer]
205 CTi16 - [GM i16V, Jetronic]
309 GTi16 - [Poolfahrzeug]
205 CTi8V - [geschlachtet]
205 GTi8V - [geschlachtet]
308 SW - [Verkauft]
307 CC - [Verkauft]
207 CC - [Verkauft]
206 CC - [Verkauft]
206 HDi90 - [Verkauft]
206 XS90 - [Verkauft]
205 CTI Dimma - [Verkauft] :traurig:
Re: Umbau von Automatik auf Schaltung
Beitrag von obelix » Do 24.12.09 19:05
Marc hat geschrieben: Was benötige ich alles an Teilen um die Kiste vollständig von Automatik auf Schalter umzubauen?
mittelkonsole und schalthebelblende
schalthebel und umlenkungen
automatik hat keine kupplung, da ist ein wandler verbaut, also benötigst du auch ne kupplung mit allem was dazu gehört
wahrscheinlich muss auch die elektrik angepasst werden, weil du ja im automatik die anlasssperre hast, wenn da das signal nach dem umbau das zündschloss sperrt kannst ned anlassen:-) müsste man sich mal die stromlaufpläne anguggn. einfacher wäre es mal schräg gegenüber zu fragen... spart ne menge lesezeit *grins*
VF34H5FWC9S197117
Marc
Stopschildbremser
Postleitzahl: 78628
Beitrag von Marc » Do 24.12.09 19:19
[quote="obelix]
[/quote]
Danke, ich will ja auch verstehen was da so auf Ihn zukommt und mir rechtzeitig überlegen was das Kosten und ob ich das will.
Die Summer der Teile ergibt ja quasi die Umbaukosten ;-)
Teileliste:
Getriebe
Kupplung
Mittelkonsole
Schalthebelblende
Kupplungspedal+Anhang
Elektrik-Gedöhnse
Weiß jemand ob man dem Autp programmier-technisch beibringen kann, dass es nun ein Schaltwagen ist?
THX & Greetings Marc
308 SW - [Verkauft]
307 CC - [Verkauft]
207 CC - [Verkauft]
206 CC - [Verkauft]
andreasxsi
Reservetankfahrer
Postleitzahl: 12489
Beitrag von andreasxsi » Do 24.12.09 21:20
Bei den neueren Wagen geht das, aber bei nem 306....
Nen Versuch isses wert !
Ansonsten brauchste noch die Schwungscheibe und wenn du nix umprogrammieren kannst, ein Steuergerät vom Schalter bzw. die Sensoren vom Automatik dran lassen und austrixen
Peugeot309GTI-TD
NOS - Junky
Beitrag von Peugeot309GTI-TD » Do 24.12.09 21:39
obelix hat geschrieben: wahrscheinlich muss auch die elektrik angepasst werden, weil du ja im automatik die anlasssperre hast, wenn da das signal nach dem umbau das zündschloss sperrt kannst ned anlassen:-) müsste man sich mal die stromlaufpläne anguggn. einfacher wäre es mal schräg gegenüber zu fragen... spart ne menge lesezeit *grins*
Da brauch man ansich nicht viel Pläne wälzen,man brauch nur zu schauen wo der olle Sperrstartschalter sitzt(vermutlich am Wählhebel) und dann brückt man das olle Ding und schon läuft die Kiste!Zur Sicherheit bevor ich sowas umbaue zieh ich immer alle Stecker am Getriebe ab (der 306 kann da nicht viele haben)wenn der Bock dann weiterhin laufen tut und auch Gas annimmt (der hat ja nicht mal E-Gas) dann ist der Rest kein Akt!
Martin
Schattenparker
Beitrag von Martin » Do 24.12.09 21:44
Peugeot309GTI-TD hat geschrieben: Da brauch man ansich nicht viel Pläne wälzen,man brauch nur zu schauen wo der olle Sperrstartschalter sitzt(vermutlich am Wählhebel) und dann brückt man das olle Ding und schon läuft die Kiste!Zur Sicherheit bevor ich sowas umbaue zieh ich immer alle Stecker am Getriebe ab (der 306 kann da nicht viele haben)wenn der Bock dann weiterhin laufen tut und auch Gas annimmt (der hat ja nicht mal E-Gas) dann ist der Rest kein Akt!
Und das das Motorsteuergerät permanent mit dem Getriebesteuergerät in (mehr oder weniger Echtzeit) Verbindung steht, spielt keine Rolle?
Wobei ich nicht weiß, ob dem überhaupt so ist.... :D :D :D
Gruß Martin
