Probleme mit den Hinterradbremsen!!
Verfasst: Di 22.12.09 13:17
von 406Flitzer
ich habe seit einigen tagen probleme mit meinen hinteren bremsen ( eher gesagt mit der rechten ).
sie sind gelegentlich warm und riechen sehr stark nach heißen eisen.
ich war schon in der werkstatt und die wollen mir neue einsetzen, der meister meinte das die sehr teuer sein würden.
kann mir jemand erzählen was die so ungefähr kosten?
peugeot 307sw, bj. 2004, 1,6 ltr., 110ps
vielen dank!!
Re: Probleme mit den Hinterradbremsen!!
Verfasst: Di 22.12.09 13:35
von peugeot605
hallo!
hast du die bremsbeläge selber gesehn?! kannst du einschätzen wie lange die noch halten?!
warum hängt der bremszylinder? haben die das in der werkstatt schon repariert?!
und frag zu erstmal bei einem nachbau-händler... peugeot-teile sind da teilweise um die hälfte billiger und genau so gut!
Verfasst: Di 22.12.09 16:50
von Aron
peugeot605 hat geschrieben:
die Zylinder bei der 247er Lucasanlage machen gar keine Probleme, lediglich die Beläge gammeln in den Führungen ohne Ende festl liegt vielleicht daran das die Führungsbleche aus Edelstahl sind und somit der unedlere Stahl der Belagsträgerplatten extrem schnell in Lösung geht.
Interessant wäre z.B. der Verschleiß der Beläge, wieviel mm sind da an der geringsten Stelle noch drauf? Aufm Zubehör bekommt man das Zeug für ca 80€uronen inkl Scheiben, die Scheiben sind generell mit zu wechseln weil die da einfach fertig und weggegammelt sind. Achtung, keine Ferrodo Beläge nehmen, die ATE halten wie original und haben mit den besten Preis, bei den Scheiben kannste Zimmermann aftermarkt, oder ATE nehmen, die sind qualitativ auch nicht schlechter als OEM Wahre. Wobei gesagt sei das die Scheiben mit Ferrodo Belägen schneller gammeln und er bremst einfach extrem schlecht, wobei Gammel an dieser Bremsanlage eh ein Stichwort ist...
Verfasst: Di 22.12.09 18:15
von rc-line
handbremsseil festgefroren ist ein typisches 307 problem
Verfasst: Di 22.12.09 20:15
von 406Flitzer
peugeot605 hat geschrieben:hallo!
ich war gestern in der werkstatt und der meister meinte das er eine "org." nummer haben, um die teile zu bestellen.
er meinte auch das es wohl ziemlich teuer werden kann, da die scheiben wohl mit einem lager ausgestattet sind
ich hoffe ja das es nicht so teuer wird, er hatte mir auch die scheiben gezeigt und viel gutes war da nicht mehr dran.
Verfasst: Mi 23.12.09 14:38
von peugeot605
würd die dinger trotzdem im nachbau kaufen, da sie einfach um einiges billiger sind und genauso gut!
da sparst viel geld...
hast du den die möglichkeit die dinger selber einzubauen!?
![cool.gif :cool:](./images/smilies/2006_cool.gif)
Verfasst: Mi 23.12.09 17:28
von 406Flitzer
nein leider habe ich keine möglichkeit sie selbst einzubauen.
selbst wenn, habe ich leider keine ahnung davon
Verfasst: Mi 23.12.09 18:21
von marko307
er meint sicher die Radlager, die bei den neuen Scheiben mit drinne sind! daher wirds auch so teuer bei dem!
Verfasst: Mi 23.12.09 23:42
von 406Flitzer
kannst du mir sagen, mit wieviel ich so ca. rechnen muß?
Verfasst: Do 24.12.09 12:44
von marko307
also genaue Preise kann ich nicht nennen, aber glaube so um die 300eur kannste rechnen, für biede Scheiben und Beläge!
Problem ist eben das man die Radlager zwar einzeln tauschen kann, was bei mir 2x auf Garantie ging, aber wenn du neue Scheiben brauchst die eh mitgewechselt werden müßen!
Ich hatte denn nur die Beläge gewechselt, aber beim nächsten mal müßen die denn auch mit Scheiben gewechselt werden!
Wie ja auch schon geschrieben wurde, ist das die schnell festgammeln, daher ist beim wechsel wichtig, das alles schön gesäubert wird und gut geschmiert wird, damit die Beläge nicht wieder fest werden!
