Moin zusammen,
ich hab mir da schon ein komisches Autochen geangelt, weiß der Geier was die Vorbesitzer mit dem armen Kerle gemacht haben.
Hab neulich den Heckscheibenwischer nachgerüstet, Kabel waren vorhanden, Motor und Arm fehlten, Schalter am Lenkrad war da.
Funktioneirt jetzt auch alles.
Dabei ist mir aber aufgefallen, dass bei dem Schloss der Heckklappe, in den mein Schlüssel nicht passt weswegen ich einen Austausch der ganzen Klappe vermute, ein kleiner Elektromotor dran ist.
Ich nehme mal an dass der für die Zentralverriegelung ist, die das restliche Auto aber nicht hat, sprich die Fahrer- und Beifahrertür haben keine Motoren am Schloss.
Da ich momentan die Heckklappe also nur von Innen manuell verschließen kann, habe ich mich gefragt ob es nicht, wenn die Kabel ja offenbar vorhanden sind, die Möglichkeit gibt, einen Schalter am Lenkrad oder beim Sicherungskasten einzubauen, mit dem man die Heckklappe verschließen bzw öffnen könnte (nur Schloss, keine Hydraulik!).
Dann müsste ich nicht dauernd die Rücksitzbank umklappen und die Hutablage demontieren um das Schloss zu betätigen.
Weiß jemand wie die Zentralverriegelung aufgebaut ist, wo die Kabel normalerweise stecken müssten oder hat jemand schonmal so einen Schalter eingebaut?
Bin für jeden Hinweis dankbar.
Achja- es ist ein Peugeot 205 Forever von 1994, der laut Wikipedia ZV serienmäßig haben sollte - ist aber wie gesagt vorne definitiv nicht drin.
Lg
Lennart
