heartmood
- STVO-Fan
- Postleitzahl: 64521
von heartmood » Sa 05.12.09 09:18
Beide Bremsleuchten sind defekt und bevor ich nun alles auseinandernehme wüßte ich gerne: wo sind diese?
1. in den Kotflügeln?
2. in der Heckklappe?
Ich habe schon versucht an den kleinen Heckklappenverkleidungskläppchen die Kabel bzw. Fassung herauszuziehen, dabei ist jedoch einer der Kunsstoffhaken, die anscheinend die Lampenfassung halten abgebrochen
Vielen Dank! Hartmut
micken406
- Politessen-Verehrer
- Postleitzahl: 01844
von micken406 » Sa 05.12.09 11:18
in den kotflügeln.in der klappe ist die nebelschlußleuchte.
geht denn die dritte noch?
wenn nicht hats da wohl den schalter zerlegt.
No Peugeot,No party.
ca119
von ca119 » Fr 11.12.09 15:07
Du musst von innen (Kofferraum) eine Halteschraube Lösen und dann kannst Du die ganze Fassung von Aussen rausbekommen und die Lampen Wechseln.
