Hängetüren - Türen hängen zu tief / Türaufhängung
Lennart
Beitrag von Lennart » Mo 26.10.09 16:06
Moin zusammen,
ich habe da ein kleines Problem mit meinem 205er (3-Türer), dem ich anfangs nicht viel Bedeutung zugemessen habe, was mich nun aber immer mehr nervt da es auch Lack beschädigt:
Die beiden Türen (Fahrer+Beifahrerseite) hängen zu tief bzw. schräg.
Man muss sie zum Schließen stets nach oben ziehen und dann zuschmeißen.
Ich habe sämtliche Schrauben an den Schranieren überprüft, sitzt alles bombenfest. Was kann ich tun?
Wenn ihr weitere Infos braucht bitte fragen :)
Danke
Lennart
Epiphone79
Stopschildbremser
Re: Hängetüren - Türen hängen zu tief / Türaufhängung
Beitrag von Epiphone79 » Mo 26.10.09 17:34
Du kannst neue Bolzen in die Türscharniere einsetzen. Das macht es unter Umständen zumindest schonmal etwas besser. Das Hauptproblem liegt darin das die Bohrungen in den Scharnieren ausgelutscht sind. Letztere sind mit dem betroffenen Teil aber leider mit der Karosserie verschweißt was dir für die vollkommene Behebung des Problems 2 Möglichkeiten lässt.
1. Neue Scharnierteile anschweißen
2. Bohrungen auf Übermaß bohren und Hülsen einsetzen die wieder dem Maß der Bolzen entsprechen.
Ich würde es also ersteinmal mit neuen Bolzen versuchen und sehen ob es dann zumindest erträglich wird. Wenn die Tür aber schon mit der Türunterkante am Schweller anschlägt sind die Chancen dafür allerings eher gering. Aber es ist vorerst zumindest die günstigste und am wenigsten aufwändige Variante und einen Versuch wert.
Twisty
Motorabwürger
Postleitzahl: 38106
Beitrag von Twisty » Mo 26.10.09 21:26
Nabend!
Du könntest theoretisch auch die Schrauben vom unteren Scharnier aus der Tür drehen und Unterlegscheiben hinter das Scharnier frickeln...also zwischen Scharnier und Tür....klappt prima - wurde persönlich getestet und für praktikabel befunden :D
grüsse
Lennart
Beitrag von Lennart » Di 27.10.09 15:15
Danke euch, ich werde es mal probieren - hoffe es funktioniert :)
Schönen Nachmittag noch!
mrx0001
Rückwärtseinparker
Beitrag von mrx0001 » Di 27.10.09 15:50
musst mal schauen ob du die stife in den schanieren hast oder ob da schrauben drinne sind gab da beides!
(denke aber das es die stife sind...)
wenn man auf übermass bohrt kann man auch einfach andere bolzen nehmen oder gleich ein gewinde charosserie seitig schneiden und eine passende schraube reindrehen...
dann verschleisst in zukunft nur türseitig was :zwinker:
und immer schön einfetten!
205 xs 1,4l tu3m (TU 205)
205 ?? 1,4l tu3m ( X 205)
Twisty
Motorabwürger
Postleitzahl: 38106
Beitrag von Twisty » Di 27.10.09 17:21
...also die Stifte sollten da eigentlich nicht mehr verbaut sein....mir war so, als ob die nur bis Mitte '90 verbaut wurden...danach gabs dann was "vernünftigeres"... :augenroll:
grüsse
Lennart
Beitrag von Lennart » Mi 28.10.09 14:28
Es sind Schrauben - und sie sind verdammt schwer aufzubekommen ;)
Habe nun erstmal pausiert wegen Ärger mit einem nicht passenden Luftfilter, werde mich am Wochenende nochmal an die Türen setzen.
Danke euch!
Twisty
Motorabwürger
Postleitzahl: 38106
Beitrag von Twisty » Do 29.10.09 18:59
Entlaste beim nächsten Versuch in jedem Fall die Scharniere.
Stell was unter die Tür oder lass die von nem Kumpel anheben, damit nicht das ganze Gewicht auf den Schrauben lastet....da werden sich richtige Stufen eingearbeitet haben.
greetz
