Axialgelenk
NickCti
Axialgelenk
Beitrag von NickCti » Sa 08.08.09 21:26
hab im Axialgelenk etwas Spiel und will dieses nun tauschen, hab das Lenkgetriebe ausgebaut um besser ranzukommen, nur stehe ich jetzt vor dem Problem wie ich das Gelenk nun ausbauen kann.
Das Teil will sich einfach nicht lösen, deshalb hier die Frage wie bekomm ich das Gelenk ab?
Hab hier in diesem Beitrag Bilder dazu gefunden... http://www.peugeotforum.de/forum/viewto ... xialgelenk
Danke schon im voraus,
NickCti
Re: Axialgelenk
Beitrag von Kris » So 09.08.09 12:07
einfach ne zange ansetzen und abdrehen. man muss die spurstange gegen den widerstand dieser verzahnten ringe aufdrehen. aber ansonsten ist das einfach nur ganz simpel geschraubt.
NickCti
Re: Axialgelenk
Beitrag von NickCti » So 09.08.09 14:13
Super danke...
hatte schon die Verzahnung weggebogen, aber wollte nicht gleich mit Gewalt drehen und mir möglicherweise das Getriebe zerstören..sitzt nämlich sehr fest, deshalb dachte ich möglicherweise ist da noch eine 2. Sicherung.
