ESP/ASR Kontrollleuchte brennt
CUXZ4
Beitrag von CUXZ4 » Di 28.07.09 17:08
Vor 1 1/2 Wochen stellte ich beim Starten fest, dass die Kontrollleuchte ESP/ASR dauerhaft leuchtet und im BC die Meldung erscheint: "ESP/ASR defekt".
Ich habe dann den :) (nicht dort, wo ich gekauft habe) an meinem Arbeitsplatz aufgesucht und die Reperatur innerhalb der Garantie beauftragt. Es wurde festgestellt, dass das ESP-Steuergerät defekt sei.
Das Ersatzteil konnte dieser :) nicht beschaffen. Also hatte ich nach 5 Tagen (heute) den nächsten Termin. Das Steuergerät war noch nicht da. Der Serviceberater konnte mir das aber nicht heute morgen bei der Abgabe des Wagens mitteilen, dass es bei der Lieferung Probleme gäbe.
Der Eindruck, den ich von dieser Werkstatt habe, ist :daumenrunter: . Diese Einschätzung teilt ein Kollege mit einem 407 übrigens.
Ich warte nun mal ab. Komischerweise saß neben mir eine Kundin, die den gleichen Fehler hatte. Hat dieser :) etwa mein Ersatzteil bei ihr verbaut? Wenn das Ersatzteil nicht morgen oder übermorgen da ist, wars das für diesen Händler, denn dann bin ich 4 Wochen im Urlaub.
Nun meine Frage: Gibt es hier noch mehr 207-Fahrer, die diesen Fehler schon einmal hatten?
Gruß Dietmar
stihlmen
Re: ESP/ASR Kontrollleuchte brennt
Beitrag von stihlmen » Di 28.07.09 17:25
Ja :floet:
paz
Beitrag von paz » Di 28.07.09 21:30
jepp, 100% quote. 2 x 207 als firmenwagen, beim ersten hat's anderthalb Jahre gehalten, beim 2. immerhin fast 3... :auslach:
edit: allerdings hat's bei beiden keine 3 tage gedauert bis das teil geliefert und eingebaut wurde.
... just because I don't care doesn't mean I'm not listening.
CUXZ4
Beitrag von CUXZ4 » Mi 29.07.09 06:21
paz hat geschrieben:edit: allerdings hat's bei beiden keine 3 tage gedauert bis das teil geliefert und eingebaut wurde.
Das würde ja meine Vermutung unterstützen, dass bei der anderen Kundin das Teil verbaut wurde.
Gruß Dietmar
Wallow
Beitrag von Wallow » Mi 29.07.09 09:51
Hatte ich auch schon. Steuergerät dauerte aufgrund von Lieferengpässen 5 Tage :floet:
* Wenn du Gott siehst, dann musst du bremsen!!! *
sparsam=spaßarm :)
stihlmen
Beitrag von stihlmen » Mi 29.07.09 10:48
CUXZ4 hat geschrieben:
Das denke ich eher NICHT.
platinum207
Postleitzahl: 71263
Beitrag von platinum207 » Mi 29.07.09 13:49
Ja ich ebenso, Steuergerät defekt inklusive durchgebrannter Relais.
Austaus bei Peugeot innerhalb eines Werktages auf Garantie.
Seitdem läuft es ....
Ich hab genug Sex ! Mein Leben *ickt mich jeden Tag.
Deux Cents Sept
Beitrag von Deux Cents Sept » Do 30.07.09 10:34
Aber klaro...aus heiterem Himmel, herlich sowas.
Hat aber nur 2 Tage gedauert, bis geliefert und eingebaut wurde.
Alors les p’tits pédés, ça va? On se prend pour Shoumakère?
...pour que l'automobile soit toujours un plaisir!
