Hupe/Licht spinnt
Verfasst: So 05.07.09 21:24
von ninja86
hey...problem an dem Pug meiner Freundin!--->Peugeot 106 Phase 1 Baujahr 1995
wenn man das licht einschaltet geht die hupe mit an.....und zwar dauerhaft!!!
hat jmd ne ahnung was das sein könnte??meint ihr der hebel/schalter hat einen kurzen und mir wäre geholfen mit einem neuen???weil wenn man umschaltet auf fernlicht geht die hupe aus.......
re
Verfasst: So 05.07.09 21:29
von peugeot205winner
ich tippe auf wackelkontakt oder aderbruch in deinem lenkstockhebel
Re: Hupe/Licht spinnt
Verfasst: So 05.07.09 21:38
von Ernscht
Japp da ist der Hebel kaputt... der ist innenwendig kaputt, machen neu und dann ist gutt aufen schrotti bekommste den für 15-20 euro denke ich ... musst dann es lenkrad ausbauen um den raus zubekommen und die zwei plastik blenden oben und unten
re
Verfasst: So 05.07.09 22:02
dank der abfuckprämie stehen reichlich 106er bei den schrottis
achtest halt drauf das das spenderfahrzeug serie 1 wie dein 106er ist
dann müßte es passen
Verfasst: So 05.07.09 23:19
von ninja86
alles klar dann werd ich morgenfrüh mal zum schrotti fahren......wollt nur bescheid wissen was ihr meint was es ein könnte,weil unnütz einen neuen schalter kaufen will ich ja nicht.....dachte man kann vllt etwas reparieren aber für 15-25euro kann man ja eigentlich nichts falsch machen!!!
Verfasst: Mo 06.07.09 11:45
von ninja86
hi leutz....komme grad vom schrotti mit neuem lenkstockschalter und muss feststellen,dass das problem auch weiterhin besteht!!!meint ihr es gibt so einen großen zufall,dass der schalter vom schrotti auch im ar*** ist??das wäre ja hammer.......
so jetzt mal was anderes weiss jmd von euch welche kabel die hupe mit dem schalter verbinden,sprich welche vom schalter weg zur hupe verlaufen???wenn ich das wüsste könnte ich nämlich zwei neue öegen und schauen obs dann auch noch ist,oder nicht!!!!!
merci schonmal gruß marco
Verfasst: Mo 06.07.09 11:59
von Ernscht
Hey echtt??? Das gibts doch net! Also das der schalter auch kaputt ist schließe ich mal aus... hast du ein multimeter oder so was dann musst mal durchgangsprüfung machen am schalter und am licht, Schlatplan wäre auch noch sinnvoll! Kennst dich bisschen mit elek. kram aus??
Verfasst: Mo 06.07.09 12:44
von gr4vy
Hat der 106 Phase 1 noch den Hupknopf am Lichtschalterhebel, genau wie die 205er? Wenn ja: Ändert sich irgendwas, wenn man den Hupknopf betätigt?
Verfasst: Mo 06.07.09 15:16
von ninja86
der schalter fürs licht ist zum drehen und um zu hupen muss man oben auf den schalter drücken....
wenn ich da drauf drücke ändert sich nichts nein.....
