Gartenfreund
von Gartenfreund » Sa 04.07.09 13:29
Hallo!
Ich habe mal für einen Kapazitätstest die Batterie für ca. 6 Minuten abgeklemmt gehabt.
Danach startete der Motor wie gewohnt, aber Zeit etc. mußte ich am BC neu einstellen, ebenso die Endlagen der Fensterheber. Soweit so gut.
Seit etwa dem Zeitpunkt verbraucht der Wagen fast 10,5l Benzin/Gas während
es vorher max. 8,8l waren. Verbrauch beim Beschleunigen 28l !! Vorher waren es etwa 19l.
Bei 120km/h fast 12l.
Kann das mit der abgeklemmten Batterie zu tun haben?
Peugeot 307 Break, Bj 2004
Gruß,
Gartenfreund
calimer081
von calimer081 » Do 09.07.09 22:13
also am abklemmen nichht aber könnte halt sein das dadurch irgendein sensor das zeitliche gesegnet hat...nicht schön aber kommt vor...sogenannter koppelfehler^^
Gartenfreund
von Gartenfreund » Di 28.07.09 21:16
Hallo!
War heute in der Werkstatt deswegen.
Nach gründlicher Diagnose hat man festgestellt,
das mein Temperaturfühler der Einspritzanlage defekt ist.
Der hat immer eine Temperatur von 17°C gemeldet.
Kein Wunder das der Verbrauch so hoch war.
Ich werde testen obs das jetzt endgültig war.
