patmo1979
- STVO-Fan
von patmo1979 » Fr 19.06.09 17:55
Hallo Löwenfreunde,
hab folgendes Problem:
Schalte ich das Innengebläse an, spinnt der Drehzahlmesser( Der fährt hoch und runter) und die Tankanzeige geht hoch. Das Radio schaltet sich dann auch aus oder der Ton verzehrt. Was könnte das sein?
Alle vier Stufen des Gebläses funktionieren. Auto hat keine Klima.
Auch hatte ich das Problem, wenn ich das Licht einschalte und während der Fahrt die Bremse trete, geht der heckscheibenwischer an. Macht er aber nur sporadisch.
Daten: 306 Bauj. 11/93 1,4L 55kw.
Dank im Vorraus
patmo1979
- STVO-Fan
von patmo1979 » Mo 30.11.09 13:19
patmo1979 hat geschrieben:Hallo Löwenfreunde,
Dank im Vorraus
Leider hab ich das Problem immer noch,...
Desweitern zieht was die batterie leer
Carlos_ring
von Carlos_ring » Fr 04.12.09 06:36
Hört sich ja bös nach nem Masseproblem an.
Versuch mal am Sicherungskasten die ganzen Stecker abzuziehen /vorher natürlich die Batterie ab!!!
dann die Steckverbindungen mal mit Kontaktspray durchspülen, oder WD 40 und bläst das dann mit Druckluft trocken. Schau dir die Platine des Sicherungskastens an, ob etwas verrostet ist, aufgrund von Feuchtigkeit.
Das ganze ist ja lebensgefährlich was du da schilderst. Wer weiss was dein Bremslich macht wenn da wieder irgendwas is
spinnt ...
