Auspuff zu laut!!
Verfasst: Mo 01.06.09 02:28
von oltop205
Ich hab mir gestern ein 205 GTI 1,9 gekauft.
mal kurz die daten:
VA KW variante 2
HA Bilsten Gruppe N
BBS Felgen 15"
VA 206 S16 Bremsanlage
OMP Käfig
Schalensitze ASS
200 Zellen Metallkat Rest Powersprint Gruppe N
und ein komischer selbstgebasterlter Sportluftfilter(der orginale filter ohne gehäuse oder so)
So jetzt mein problem:
Das ding ist einfach zu laut. Eingetragen ist er mit 95 DBA im Stand.
Nach einer kurzen messung hat sich aber gezeigt das er 115 DBA hat!
Sowol der Luftfilter als auch der Kat sind nicht eingetragen.
Was von beiden muss weg damit er leiser wird. vieleicht auch beides. Oder hat jemand ne andere Idee???
Re: Auspuff zu laut!!
Verfasst: Mo 01.06.09 09:50
von ST-ME406
Also wenn dann müsste den rennkat weg den ein luffi macht eeigentlich erst bei drehzahl lärm
Verfasst: Mo 01.06.09 10:01
von e5436363
vielleicht ist ja der Vorschalldämpfer leer ?
Der Kat macht die Sache jedenfalls nicht sonderlich lauter...hat ja in dem Sinne nicht viel schalldämpfenden Eigenschaften
Verfasst: Mo 01.06.09 10:05
von RallyePower
Also aus eigenen Erfahrungen ist der Endschalldämpfer der Teil vom auspuff wo am meisten ausmacht in sachen Lärm
Verfasst: Mo 01.06.09 10:09
von e5436363
Ja auch...
Ich dachte nur an den Vortopp weil er ja aus Leistungsgründen gern ausgeräumt wird... und bei einer derart verbastelten Karre könnt ich mir das gut vorstellen...
Verfasst: Mo 01.06.09 11:40
von alexo206
mal ne andere frage! hast du ein bild von dem auto??? hört sich nach meinem alten ring-auto an was ich vor 4 jahren verkauft habe und nie mehr gesehen habe! (schmoll) (mein geliebter flitzer)
gruß alex
Verfasst: Mo 01.06.09 11:46
von RallyePower
was ich mal bezweifel das das Leistung bringt
naja ich denk mal wenn da ne Gruppe N Anlage drin ist dann sollte dem Topf nix fehlen
in dem Fall umrüsten auf ne andre Anlage oder damit Leben und Ohrenstöpsel verwenden , deswegen hab ich nen Pack immer im Cabrio liegen weil wenn mit dem mal 2 STd Autobahn fahrst hörst hinterher nix mehr.
Verfasst: Mo 01.06.09 12:07
von oltop205
Fotos gibt es die tage!
Er mcht auch erst ab ca 3,5-4 tausend richtig lärm.
Ich denke ich mach jetzt erstmal denn luffi weg den bekomme ich warscheinlich
eh nicht eingetragen in der kombination.
Hat vieleicht jemand ein foto wo der orginalluffi sitzt?
Verfasst: Mo 01.06.09 12:40
von Stephan Weniger
Ist das der leergeräumte aus Weinheim der bei mobile drin war?
Was hast denn dafür gezahlt?
Verfasst: Mo 01.06.09 15:30
von RallyePower
oltop205 hat geschrieben:Fotos gibt es die tage!
Foto hab ich jetzt nicht zur hand aber schau mal in der Galerie vllt ist da eins oder mehrere drin
sitzen tut der jedenfalls auf dem Auspuffkrümmer ,bzw der kasten wird dort festgeschraubt
