Moin,Habi hat geschrieben:vlt hilft es ja wenn ich den LMM mal sauber mache, Aron meinte ja mal das das ne ganze menge ausmachen soll.
Wie gesagt, der innere Aufbau des LMM ist wichtig, beim alten DW10 z.B. sieht man die Heißfilmplättchen, bei den neueren DV10 (BTED4FAP) ist das nicht mehr zugänglich, doet sind die Heißfilmplättchen an der Seite und die durchströmende Luft wird durch ein kleines Röhrchen seitlich zur Messeinheit geführt, dort kann man nicht mehr mechanisch reinigen, sondern nurnoch mit Spezialreiniger.Nightmare106 hat geschrieben:beim DV6 ist der LMM quasi ein eigenens Stück Rohr, dass am Luftfilterkasten mit 2 Muttern angemacht wurde und auf der anderen Seite nur mit einem Schlauchbinder angemacht wird.
Im Prinzip kannst du dieses Teil komplett rausnehmen und reinigen....ist ca. so lang wie ein Daumen...
