GTI ging einfach aus und springt nicht mehr an
72'ger
Beitrag von 72'ger » Di 28.04.09 00:23
Hallo liebes Forum
Wie in der Überschrift steht ist mein 1.6er GTI BJ 86 gestern in der Stadt einfach aus gegangen und sprang danach nicht mehr an. Ich bin ganz normal gefahren, auf einmal hatte er noch geschätzte 15-20 PS. Dann bin ich stehen geblieben und der Motor ist einfach aus gegangen. Ich habe mich dann abschleppen lassen, während dem Abschleppen habe ich mal versucht den Motor anlaufen zu lassen. Der Motor drehte ganz normal, es kamen aber nur Fehlzündungen aus dem Auspuff. Vielleicht habt Ihr ja ne Idee, was da los ist? Anderes Zündmodul und Zündspule habe ich heute mal probiert, leider ohne Erfolg. Grüße Micha
Online
Nozone
Postleitzahl: 77790
Re: GTI ging einfach aus und springt nicht mehr an
Beitrag von Nozone » Di 28.04.09 01:00
genau so habe ich meinen erste 1,9 gti motor verlohren
bei mir war es der Zahnriemen der gerissen war
mach einfach mal die abdeckung runter
da eh schon alles gehimmelt sein könnte würde ich einfach mal die verteilerkappe runter und lass jemanden schauen ob er beim starten auch dreht
ich wills nicht hoffen
ich drück dir mal die daumen das der verteilerfinger dreht
Nozone
Humor und Geduld sind Kamele mit denen man durch jede Wüste kommt.
Citroen C8 2,2 16v (Verkauft)
205GTI 1.9 ex Til Schweiger ( Perestroika )
Matra Murena 1.6 bj 81
Peugeot 807 2,0 Benziner
sub
Speed-Junkie
Beitrag von sub » Di 28.04.09 05:55
wenn der zahnriemen reißt, hört man das an einem sehr seltsamen anlass-geräusch.
der motor dreht dann ganz anders als sonst durch.
ich vermute jetzt eher was in richtung spritpumpenrelais, kabelbruch der motorsteuerung, zündmodul...
schau ob die spritpumpe läuft, das hört man auch wenn man die zündung anmacht, da surrt es kurz unter der rückbank.
das relais sitzt in der nähe des handschuhfaches und hat gern ne kalte lötstelle!
Stephan
72'ger
Beitrag von 72'ger » Di 28.04.09 11:17
Danke schonmal für die Tipps. Werde heut abend mal nachschauen. Grüße
DominiksPug
Beitrag von DominiksPug » Fr 29.05.09 17:18
Hi leute
Mein 1.9er mit 120PS und der Motronic spingt nicht mehr an !
Nach meinem Motorumbau von dem 120ps auf 128 ps ist der Wagen sofort angesprungen !
Bei belastung (losfahren) ist er jedoch ausgegeangen und nur schwer widda angelaufen.
Beim start ist der Motor unter die 900umin gefallen und ganz unruhig gelaufen, jedoch beim gasgeben und halten auf etwa 2000umin ist er schön zart gelaufen, wies sich gehört...
Geht man dann vom Gas fällt er widda unter die 900 und geht dann mit quälendem ruckeln aus !
Was ist kaputt gegangen ?
