Klimaanlage schaltet sich aus und wieder ein
Verfasst: So 26.04.09 10:51
von mike69
Seruvs!
Ich habe ein Problem mit meiner Klimaanlage und ersuche um Eure Hilfe. Bei hohen Temperaturen schaltet sich meine aut. Klimaanlage nach ca. 2 Minuten aus und nach kurzer Zeit wieder ein. Das Ein- und Ausschalten wiederholt sich einige male und dann läuft die Klimaanlage ganz normal. In der Werkstatt wurde bereits das Gas nachgefüllt und das Teil zur Messung der Innentemeratur gewechselt.
WER KANN MIR HELFEN!!!!!!!????????????
Re: Klimaanlage schaltet sich aus und wieder ein
Verfasst: So 26.04.09 11:30
von Dreamer
dann müsste der Trinaryschalter einen an der Klatsche haben. Dieser Schalter misst den Druck in der Anlage und wenn der nicht mehr richtig funktioniert hast halt dieses Problem.
Es KÖNNTE aber auch sein, daß Du eine Leckage hast. Wurde denn bei der letzten Befüllung auch ein Mittel mit eingegeben um dann mittels UV-Lampe und der super schicken Brille mal nachschauen zu können, ob sich irgendwo Leckstellen befinden ?
Verfasst: So 26.04.09 11:49
von mike69
Servus!
Leckage habe ich keine wurde ebenfalls bereits überprüft.
Ist es sehr aufwendig bzw. kostenintensiv den"Trinaryschalter" zu wechseln.
Danke für Deine Hilfe.
Verfasst: Mo 27.04.09 16:28
von Aron
nicht zu viel Panik haben
Bei PSAs ists normal das bei <6°C Verdampfertemperatur der Kompressor abgeschaltet wird. Ich kenne auch keinen PSA, der nicht regelmässig *klack-klack* macht.
Also wenns im 2min Rhytmus ist würd ich sagen alles im grünen Bereich.
Verfasst: Di 28.04.09 10:41
von mike69
Servus!
Danke für die Info. Bin aber Laie. Heisst das, das es ganz normal ist das sich Klimaanlage bei sehr warmen Außentemeraturen ausschaltet?!
Verfasst: Mi 29.04.09 14:07
von Aron
mike69 hat geschrieben:Heisst das, das es ganz normal ist das sich Klimaanlage bei sehr warmen Außentemeraturen ausschaltet?!
Das macht meiner auch bei 10°C mit eingeschalteter Klimaanlage. Sprich, wenn eben die Verdampfertemperatur erreicht ist.
Abschalten ist relativ, die geht doch nach einem Stück wieder ein, so sollte es zumindest sein...?
Verfasst: Do 30.04.09 15:25
von mike69
servus.
nochmals dank für deine Antwort. Leider macht es meine Klimaanlage bei +20 Grad und darüber. Oder verstehe ich jetzt deine Antwort falsch?!
Ersuche um Aufklärung.
Danke
Verfasst: Do 30.04.09 15:32
von marko307
Was bedeutet denn sie geht aus? kommt keine kühle Luft mehr, oder garkeine Luft aus dem Gebläse?
Verfasst: Do 30.04.09 16:11
von mike69
es kommt für kurze zeit gar keine luft mehr
Verfasst: Do 30.04.09 16:25
von Aron
mike69 hat geschrieben:es kommt für kurze zeit gar keine luft mehr
Also geht nicht die Klimaanlage aus, sondern nur das Luftgebläse?
