Kupplungspedal bleibt hängen und innen Beleuchtung
Matze306
Beitrag von Matze306 » Do 23.04.09 21:11
Hallo zusammen ich bin der neue mit 2 Problemen an meinem 306 cabrio.
1. bei sportlicher fahrweise bleibt nach dem Schalten das Kupplungspedal hängen. Das ist sehr ärgerlich und gefährlich.
2. Hinter der innen Beleuchtung fehlt eine Abdeckung oder ähnliches. Es sieht aus wie ein Schalter aber für was?
Das cabrio ist eine Serie 1, Wäre nett wenn mir jemand helfen könnte,
Danke im Vorraus,
Gruß Matze
306Cab
Speed-Junkie
Postleitzahl: 33829
Re: Kupplungspedal bleibt hängen und innen Beleuchtung
Beitrag von 306Cab » Fr 24.04.09 01:53
In der Traverse wo die Innenraumleuchte sitzt ist normalerweise auch der Empfänger für die IR-Fernbedienung. Wenn da nicht so eine dunkele Kappe drüber sitzt, dann könnte es nur das sein was da fehlt.
Teilenr. Bezeichnung Preis
814661 DIODEN ABDECKUN 9.69 €
Black205gti
Parkplatz-Rambo
Beitrag von Black205gti » Fr 24.04.09 11:35
Matze306 hat geschrieben:
War bei meinen 306er das gleiche, jedoch in Verbindung mit einen " Kacken" beim tretten der Kupplung.
Bei mir war damals Stifft/Bolzen gebrochen mit dem das Seil am Kupplungspedal befestigt wird. Hab aber auch gleich das Kupplungsseil getauscht , weil der "automatische Spanner" auch gerne defekt wird.
ck-t2
Beitrag von ck-t2 » So 10.05.09 02:53
Black205gti hat geschrieben:
könntest Du das vielleicht noch etwas genauer beschreiben?
Habe das gleiche / ähnliche Problem mit dem Kupplungspedal:
zeitweise ist alles OK, manchmal jedoch trete ich die Kupplung mit fast keinen Widerstand und knartzen bis auf den Boden und das Pedal bleibt und liegen.
Habe mir das Pedal heute mal angeschaut, konnte aber keinen Fehler feststellen.
Wie war das denn damals bei Dir mit dem gebrochenen Stift/Bolzen? War Dein Kupplungsseil gar nicht mehr mit dem Pedal verbunden? ist die Nase vom Kupplungspedal (da wo das Kupplungsseil eingehangen wird) abgebrochen, oder die Öse am Kupplungsseil?
Vielen Dank im vorraus
