Hallo
Also mir gehen nach und nach immer die Lüftermotoren fest (Heizung) habe schon den 4 drin jetzt und er fängt schon wieder an zu quitschen (ab und an und in Kurven). Kann man die irgendwo schmieren oder wo dran kann das liegen ? Habe das Gefühl da kommt Wasser rein von oben aber da ist ja weiter nix wie diese Gummilippe um den Schacht und der ist heil und die Klappe scheint auch OK drehe natürlich nicht immer ganz zu wenn ich den abstelle aber da dürfte doch normal trotzdem nix reinlaufen oder ? Hatte mir so einen Pollenfilter besorgt aber der hat die Lüfterleistung auf die hälfte reduziert deshalb habe ich den wieder raus gemacht.
gruß
Peter
