Motor springt nicht an!
Verfasst: Di 10.03.09 17:26
von St.iceman_66
Hallo alles zusammen,
Mein 406 dt macht mir sorgen!
Mir ist der Kühler unter leistung geplatzt und der Motor ging aus.
Ich habe einen neuen Kühler eingebaut und den Moter einige Tage abkühlen lassen.
Nun startet der Motor zwar aber springt nicht an!!!!
Kann die Kopfdichtung die ursache sein???
Oder weiß jemand den Grung, oder hat eine Ideen
mfg Stefan
Re: Motor springt nicht an!
Verfasst: Di 10.03.09 21:25
von andreasxsi
Wielange lief der Motor nach dem Platzer?
Ging der Motor mit deinem Mal aus, oder stotterte er sich aus?
Verfasst: Mi 11.03.09 11:36
von St.iceman_66
Hay,
nun der Motor ging mit starken ruckeln aus,
als würde er sich verschlucken!!
mfg stefan
Verfasst: Mi 11.03.09 22:54
von Aleksey
hast du mal geschaut ob im öl spähne zufinden sind.
wenn der motor unterlast ohne richtige kühlung lief könnte es auch ein Kolbenfresser sein.
schau dir erstmal das öl an ;-)
Verfasst: Sa 14.03.09 09:53
von St.iceman_66
Morgen
ich habe das Öl abgelassen,
kein Metall und kein Wasser
stefan
Verfasst: Di 17.03.09 16:11
von Aleksey
ist das ein turbo diesel?
Lässt sich der motor drehen, ich meine wenn du die zündung betätigst?
Diagnose gerät anschlissen und nachschauen was die elektronik sagt.
