COM2000 - Airbagleuchte an - Teilnummer?
sagara
Beitrag von sagara » Sa 28.02.09 17:36
ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
Ich habe einen 206 Petit Filou Bj. 2002 (letzten 5 Ziffern der Fahrgestellnr.:99273). Seit einiger Zeit leuchtet die Airbagkontrollleuchte periodisch auf. Das Auffleuchtet variiert von mal zu mal, manchmal leuchtet sie sofort nach dem starten, manchmal jedoch erst nach 20 Min oder garnicht.
Mein Peugeothändler meinte dass eine kleine Feder in der Com2000 defekt sei und diese Einheit somit komplett getauscht werden muss. Es würden ca. 600 € (inkl. Einbau) auf mich zukommen. Da mir das natürlich zu teuer ist, habe ich bei mehreren Autoverwertungen angerufen und mich erkundigt. Ich habe bisher zwei Angebote bekommen (1x Bj 1999, 1x Bj 2001), jedoch sollte ich erst bei meinem Peugeothändler nach der Teilenummer fragen. Ich bekomme bei meinem Händler jedoch keine Auskunft, da es sich angeblich um Betriebsinterna handelt.
Könnt ihr mir weiterhelfen und mit die Teilenr. meiner Com2000 nennen?
Vielen Dank!
sagara
andreasxsi
Reservetankfahrer
Postleitzahl: 12489
Re: [206] COM2000 - Airbagleuchte an - Teilnummer?
Beitrag von andreasxsi » Sa 28.02.09 17:48
Gib mal ne Fahrgestellnummer durch, dann geht es.
sagara
Re: COM2000 - Airbagleuchte an - Teilnummer?
Beitrag von sagara » Sa 28.02.09 17:50
Die Fahrgestellnr lautet : VF32CHFXA42199273
Danke schonmal ;)
Martin
Schattenparker
Beitrag von Martin » Sa 28.02.09 18:02
sagara hat geschrieben: Es würden ca. 600 € (inkl. Einbau) auf mich zukommen.
600€ sind dummes Zeug. Auch wenn die Einheit "nur" 253€ kostet, kommt man nicht auf 600€ Gesamtkosten.
Teilenummer: 6239.QK (253€) bzw. alternativ: 6239.Q1 (245€).
Gruß Martin
andreasxsi
Reservetankfahrer
Postleitzahl: 12489
Beitrag von andreasxsi » Sa 28.02.09 18:02
Teilenummer : 6239QK STEUEREINHEIT
Preis : 252,28 EUR
Richtzeit sind 0.4 Stunden
Da weiß man nicht, wie dein Autohaus auf den hohen Preis kommt.... :gruebel:
sagara
Beitrag von sagara » Sa 28.02.09 18:10
Vielen Dank für eure Auskünfte.
Ich hab 96439233XT angeboten bekommen. Stammt angeblich aus einem 206 Bj. 2001, passt aber scheinbar nicht.
Wenn ich nun doch noch eins finden sollte, wäre es möglich dieses selber einzubauen oder sollte man da lieber einen Fachmann ran lassen?
andreasxsi
Reservetankfahrer
Postleitzahl: 12489
Beitrag von andreasxsi » Sa 28.02.09 18:14
Eigendlich sollte das ein Fachmann machen, da man zum Wechsel den Airbag herausnehmen muss.
Ist ja ne Pyrotechnische Sache, dafür braucht man eigendlich nen Lehrgang.
Wenn du die Batterie ca. 5min vorher abklemmst, das Teil erneuerst und als Letztes die Batterie wieder anklemmst, sollte es auch so gehen.
Solltest du aber keine Ahnung von Autos haben, investier lieber die halbe Stunde Arbeitszeit. Da biste auf der sicheren Seite, denn so ein Airbag kann mal ne Fehlfunktion haben und einfach so hochgehen. :!:
Martin
Schattenparker
Beitrag von Martin » Sa 28.02.09 18:35
sagara hat geschrieben: Ich hab 96439233XT angeboten bekommen. Stammt angeblich aus einem 206 Bj. 2001, passt aber scheinbar nicht.
die 96439233XT ist die sogenannte Referenznummer bei Peugeot für ein entsprechendes Bauteil, welche sich üblicherweise auf einem Aufkleber oder eingestanzt im Gehäuse des jeweiligen Bauteils befindet. Anhand dieser kann Peugeot (nicht die Händler) Rückschlüsse auf eine Ersatzteilnummer ziehen. Mir liegt zwar eine Umschlüsselungsliste für diverse COM2000 vor, allerdings taucht die von Dir beschriebene Referenznummer dort leider nicht auf.
Allerdings kann ich die 6239.Q1 rückwärts umschlüsseln...
Für diese Teilenummer gelten folgende Referenznummern:
96446860ZL
96446860XT
96509715ZL
96509715XT
96530924ZL
96530924XT
Falls Dir also ein Schrotti eine dieser COM2000 anbieten sollte, passt diese in Deinem Wagen. Mehr Infos sind vom Händler aber auch nicht zu erwarten... :zwinker:
Selbst wechseln ist eigentlich nicht, da der Airbag demontiert werden muss... :D
Gruß Martin
bassboy
Beitrag von bassboy » So 01.03.09 14:59
versuchs doch ma in ner anderen Werkstatt, wenn du dir noch 2 weitere Angebote einholst kannst du dann entscheiden wer besser is.
Falls deine Werkstatt wirklich extrem teuer sein sollte, würd ich den nie mehr mein Auto geben.
Viel Glück :autospiel:
sadiyah
Postleitzahl: 65428
Hilfe Hilfe Hilfe - COM2000 - Airbagleuchte an - Teilnummer
Beitrag von sadiyah » So 29.11.09 03:45
Beitragvon sagara » Sa 28.02.09 17:36
Vielen Dank!
ich habe das gleiche Problem wie oben... Allerdings habe ich auch ein Problem mit meinem Blinker und dem Fernlicht. Ich bin mir durch das durchstöbern diversen Foren sicher das es sich auch um dem Com2000 handelt. Mein Blinker blinkt 2-3 mal und hört dann auf - nach anstupsen fängt er dann wieder an zu blinken. Das Fernlicht löst sich manchmal dann auch kurz aus. Wenn ich das Fernlicht für eine längere Strecke anmachen möchte, geht es automatisch nach 2 SEk wieder aus. Wenn ich es erneut versuche bleibt es dann an. Anfangs sind die Probleme selten aufgetreten. Nun ist es täglich so. Inzwischen hat auch das Beifahrerairbag eine anomalie...
Ich würde gerne wissen, was für eine Teilenr. ich benötige, da ich im Netz nichts finden kann...
Bei meinem Peugeot handelt es sich um BJ 2002 - Diesel HD Schlüsselnr. 3003
Die letzten 5 Ziffern meiner Fahrgestellnr. sind 55277.
Könnt ihr mir bitte bitte bitte weiterhelfen????
Vielen lieben Dank!!!!!
LG Sadiyah
