Radio tot...?
Verfasst: Mi 11.02.09 21:28
von JohnMcClane
Hallo erstmal
Nachdem mein über alles geliebter 206er durch einen Unfall das Zeitliche gesegnet hat, habe ich mir vor ein paar Tagen ein 306er Cabrio zugelegt. Ich bin zwar noch nicht ganz über den Trennungsschmerz hinweggekommen, aber ich gebe mir Mühe
Nun ist der Gute (Baujahr 99/ 88 PS/ Sondermodell St. Tropez) etwas 'altersschwach', er stand längere Zeit beim Händler. Das Radio, Modell anno eclipse, funktioniert überhaupt nicht. Mein Vater hat mal drüber geschaut, aber keinen Plan, weil ich auch kein Handbuch habe.
Vielleicht hat jemand eine Idee, wodran es liegen könnte. Und das weitere Problem wäre dann die ziemlich große Radioeinfassung. Falls jmd auch einen 306er Cabrio hat, kann er mir ja mal verraten, wie (welches) er ein neues Radio eingebaut hat.
Vielen Dank schonmal
Re: Radio tot...?
Verfasst: Mi 11.02.09 21:32
von 306Cab
Wenn du ein anderes Radio einbauen möchtest, gibt es für die 306er Radio-DIN-Blenden zum Kaschieren der großen Öffnung.
Zu deinem Problem selbst:
Wenn das Auto länger stand, kann es sein, das das Radio mittels Code wieder in Betrieb genommen werden muss. Den Code erhält man normalerweise mit den Unterlagen wie Scheckheft und Bedienungsanleitung.
Letztere kann man in der Servicebox teilweise einsehen oder runter laden.
Re: Radio tot...?
Verfasst: Mi 11.02.09 21:34
von Holle
bei den alten kiste dürfte es doch kein problem sein, radio raus, irgendeins für 80.- von jvc oder sonstwem rein, fertig. glaube kaum, dass man damals schon radio an- oder abmelden musste an der elektronik...
Re: Radio tot...?
Verfasst: Mi 11.02.09 21:40
von JohnMcClane
Das Raus und Rein würde sich schwierig gestalten, da die Öffnung ziemlich groß ist.
Kann ich dann eine ganz normale 306er Radio-Blende nehmen?
Damit wäre mein Problem schon gelöst, dann würde ich nämlich sowieso ein neues Radio kaufen.
Re: Radio tot...?
Verfasst: Mi 11.02.09 22:16
von 306Cab
JA. Im innenraum ist das Cabrio mit seinen artverwandten (Limo, Kombi und Stufenheck) gleich
Zumindest, was das Armaturenbrett angeht...
Re: Radio tot...?
Verfasst: Mi 11.02.09 22:31
von Stefan28
Hi Mc Clane
Keine Panik,
Du bist nicht zur falschen Zeit am falschen Ort
Radio, egal welches, geht immer rein.
Muß nur die normale Standardnorm haben.
Blende hab ich nicht gebraucht.
Altes Orginalradio von Peugeot (war ein Clario) raus.
Da war der geschwungene Rahmen an dem Radio schon dran.
neues Radio rein und fertig.
Mußt nur beachten, wenn Du ein Radio mit ausfahbarem Monitor nimmst.
Könnte sein, das der Winkel nach unten zu groß wird, da das Mittelteil vom 306 nach oben zum Innenraum hin zuläuft (Monitor geht dann eventl. nicht angewinkelt nach oben)
Iso Stecker ist im 306 vorhanden und dann iss das ne sache von 30 min max.
Code war bei meinem Orginalradio vorhanden.
Nummer ist im Handbuch von Hand eingetragen gewessen.
Hab mal ein Bild auf meiner Seite rein getan, wie so etwas aussieht.
Gruß Stefan
Re: Radio tot...?
Verfasst: Mi 11.02.09 22:38
von Stefan28
Bild hab ich in die andere Galerie getan, weil meine Galerie mit 12 Bildern schon voll war.
Nachschauen bei dem schwarzen 306 Limo.
Gruß stefan
Re: Radio tot...?
Verfasst: Fr 13.03.09 20:47
von devotion
hallo
also ich bin seit 1 wocher cabrio besitzer u hatte am anfang auch das problem, aber muss sagen das ich mein kennwood supi rein gepasst hat, du musst nur metallhalterung reinbiegen und das radio mit blende dran drücken, hat super funktioniert ... erhält perfekt u wackelt überhaupt nicht ...
glg devotion
Re: Radio tot...?
Verfasst: Sa 14.03.09 12:43
von Gentsai
Wie jedes andere Radio in den meisten anderen Autos auch
Ich habe das
Pioneer DEH-P9600MP mit zwei ausfahrbaren Monitoren, und selbst ohne "Ausgleichsrahmen" passt das alles perfekt.
