Wie Antriebswellenmutter lösen /Elekro-Schlagschrauber ...
Coopex
Postleitzahl: 68623
Beitrag von Coopex » So 25.01.09 14:15
Hallo Leutz!
Das all-fahrzeugliche Problem beim Zerlegen der Vorderachse, bzw. Umbau von Fahrwerken:
Die $cheiß-Antriebswellenmuttern lassen sich nicht lösen! :sonich:
Es kotzt mich an wie die Sau!
Ne ordentliche Verlängeruing für die Ratsche habe ich derzeit leider nicht greifbar - werde ich dann wohl morgen mal besorgen!
Heißluftfön hilft nix, ebensowenig Rostlöser und Gewalt. *grummel*
Nun habe ich mir mal überlegt, ob so ein Elektro-Schlagschrauber was hilft um solche massiven Muttern zu lösen, z.B. sowas:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 0361694927
Oder sowas:
http://cgi.ebay.de/Elektro-Schlagschrau ... rms=66%3A2
Hat jemand Erfahrung mit sowas? Taugt so ein Elekro-Ding was oder ist das Bullshit??
Grüßle vorab,
de Maggus :kaffee:
Pug 406 V6 Sport mit Gas: Günstig und mit Leistung ... :D
Pug 205 GTI, 2-Sitzer, für den Ring ... :teufelgut:
Pug 104 'RC' :teufelgut: Oldtimer & Sommer- & Spaßmobil :herz:
Talbot Samba Cabrio - in Restauration ... :D
Re: Wie Antriebswellenmutter lösen /Elekro-Schlagschrauber ...
Beitrag von Kris » So 25.01.09 14:26
besorg dir ein LKW-radkreuz mit der passenden nussgrösse drauf. das hilft.
Coopex
Postleitzahl: 68623
Beitrag von Coopex » So 25.01.09 14:40
Kris hat geschrieben:besorg dir ein LKW-radkreuz mit der passenden nussgrösse drauf. das hilft.
Ein Haupt-Problem ist, daß die großen Nüsse gerne einfach schräg "abkippen".
Geht das mit dem LKW-Radkreuz besser? Letztlich kann man doch auch einfach "nur" mit beiden Armen drücken, oder? Oder haben die Dinger 1m Durchmesser??
edit: Habe gerade mal im eBay nachgesehen: Die Dinger haben auch nur ca. 30cm Durchmesser. Die hochwertigen kosten ab 50 Euronen. Warum sind die Deiner Meinung nach so viel hilfreicher als ein "normales" Radkreuz??
Ich dachte immer ein Hebel sollte lang sein?!
Danke trotzdem für den Tip!
Grüßle,
de Maggus :kaffee:
Gentsai
...liebt Besen
Postleitzahl: 30952
Beitrag von Gentsai » So 25.01.09 15:06
Wir machen das immer mit einem LKW-Drehmomentschlüssel, der ist ungefähr drei mal so lang wie ein normaler und hat mehr Power :D
Ein Elektrowerkzeug kommt da sicher schnell an seine Grenzen...
Liberté, Egalité, Accélérer!!
redlion
Beitrag von redlion » So 25.01.09 15:32
diese elektrodinger sind nichts vorallem der 1ste ,
da die schraube zimmlich fest ist , kommen di 400nm leicht an anschlag
was ich meistens mache ist nuss von dem rätschensatz und die verlängerung draufsetzen und ein langes rohr . brauchst einfach jemand der die bremse drückt oder grosser schraubenzieher
Markus@
Beitrag von Markus@ » So 25.01.09 15:48
Mit dem 1. kannst du froh sein, wenn du damit eine Radschraube losbekommst. Entweder den Zweiten oder einen mit Druckluft.
Markus
__________________________________________
Peugeot 308SW HDI 140 SportPlus
Citröen DS3 HDI 92
Raptor-206
Beitrag von Raptor-206 » So 25.01.09 16:30
Also so ein Schlagschrauber ist an sich nichts schlechtes. Hab bis jetzt nur gute Erfahrungen damit gemacht.
Aber wenn du dir einen kaufst dann einen richtigen. Damit bekommst du jede auf. :teufelgut:
http://www.bosch-pt.de/boptocs2-de/Prod ... ct_id=5716
Hab den Zuhause und hab meine Antriebswellenmutter ohne Probleme aufgemacht wo unser anderer versagte. :lach: War das gleiche Problem wie bei dir de Maggus. :D
War so einer, wobei der auch gut bums hat. :D
http://www.bosch-pt.de/boptocs2-de/Prod ... ct_id=5713
PEUGEOT. What else?????
Nur die Harten VERWÜSTEN den Garten!!!!
Coopex
Postleitzahl: 68623
Wenn ich das Geld hätte ...
Beitrag von Coopex » So 25.01.09 17:26
... würde ich sicherlich sone gewerblich-hochwertig Version kaufen.
Aber mal ehrlich: Ja ne is klar die Preise! :lach:
de Maggus :kaffee:
Re: Wenn ich das Geld hätte ...
Beitrag von Troubadix » So 25.01.09 17:51
Coopex hat geschrieben:... würde ich sicherlich sone gewerblich-hochwertig Version kaufen.
de Maggus :kaffee:
da die nüsse in 35/36 eh den grossen 3/4 zoll vierkant haben würde ich mal nach einem passenden gegenstück schauen, wenn nix mehr geht dann nimm einen kreuzmeissel und schlage ein teil der mutter raus, du erinnerst dich wie ich damals am 405MI motorausbau????
passendes 3/4" werkzeug kaufen ginge auch, oder du kaufst einen 1/2" auf 3/4" adapter und lässt den an ein rohr verschweissen, dann hast hebelkraft
ein stabiles gegenlager in der passenden höhe (stein oder holzklotz reicht da schon) und du kannst dich zur not mit deiner gesammten masse aufs werkzeug stürzen, klappt bei mir immer recht gut :D :D :D
Coopex
Postleitzahl: 68623
Die Lösung des Problems ...
Beitrag von Coopex » Mo 02.02.09 17:05
... brachte heute ein "verstellbares Radkreuz" wie man es beim Penny im aktuellen Angebots-Prospekt für kleines Geld erwerben konnte.
Das Ding ist nicht schlecht - man stelle sich ein Radkreuz vor, wo man den Quer-Teil so verschieden kann, daß einseitig ein langer Hebel entsteht.
Ist ungefähr sowas:
Nun noch einen 1,50m-Hebel drauf gesteckt und mit ein bisschen Schwung und wippen haben die ATW-Muttern aufgegeben - will nicht wissen wieviel Nm das waren!
Habe die Befürchtung gehabt, daß das nicht allzu hochwertige Werkzeug aufgibt, aber es hat gehalten - nur meinen Schraubendreher zu arretieren der Bremsscheiben hat es ordentlich verbogen - *grummel* - aber wo gehobelt wird ... :D
Ich kann dieses Werkzeugelchen also für alle mit ähnlichen Problemen erstmal empfehlen - günstiger als manch anderer Lösungsversuch!
Grüßle,
de Maggus :kaffee:
