Einstiegslicht
ninja86
Einstiegslicht
Beitrag von ninja86 » Fr 23.01.09 12:24
Hey leute....eine frage wie muss ich eine lampe anschließen,damit sie angeht,wenn ich die türen aufmache???also das sie so funktioniert wie das licht oben in der konsole!!!....kann man da dran anschließen oder besser woanders wenn ja wie!?!?!? danke
Lars-Eric
Re: Einstiegslicht
Beitrag von Lars-Eric » Fr 23.01.09 12:43
dauerplus von irgendwo hernehmen und mit der masse an die türkontakte!
nur nicht beide parallel schalten, sonst geht auf der rechten seite
das licht mit an wenn du links aufmachst. ^^
welche einstiegsleuchten nutzt du? original peugeot?
*verneig :)
ninja86
Re: Einstiegslicht
Beitrag von ninja86 » Fr 23.01.09 18:01
hey danke für die antwort:-)....ich nutze eine klebbare led leiste also keine peugeot originale!aber das müsste doch dann auch so gehen,oder???also dauerplus knöpf ich mir irgendwo ab und mit masse der lampe einfach an den türkontakt;habe ich das so richtig verstanden??
derkleinepug106
Re: Einstiegslicht
Beitrag von derkleinepug106 » Sa 24.01.09 13:34
wo sind denn die originalen Einstiegsleuchten im 106 verbaut? Bei Phase 1 auch???
Wieder jederzeit online!
hippedippe
NOS - Junky
Re: Einstiegslicht
Beitrag von hippedippe » Sa 24.01.09 13:37
wie bei jedem anderen peugeot auch oben am dach beim phase 2 ist das genauso
ninja86
Re: Einstiegslicht
Beitrag von ninja86 » Sa 24.01.09 14:33
genau oben im dach(dachkonsole)....und ich will mir welche zum aufkleben im fahrzeuginnenraum verlegen;diese sollen dann mitangehen,wenn die tür geöffnet wird:-)!!!!
derkleinepug106
Re: Einstiegslicht
Beitrag von derkleinepug106 » Sa 24.01.09 17:01
ach so ein Schnotter, man da habe ich sogar noch ne Leselampe als extra.
Bei Einstiegsbeleuchtung bin ich von ausgegangen das Lampen an der Tür sind wie beim 406 die roten Lampen! :lach:
Lars-Eric
Re: Einstiegslicht
Beitrag von Lars-Eric » So 25.01.09 01:31
genau diese vom 406 hätte ich gerne in meinen türen :)
