Peugeot 106 II
Z541
Peugeot 106 II
Beitrag von Z541 » So 11.01.09 14:07
Hallo zusammen,
ich habe da mal eine Frage, ich würde gerne an meinem Wagen die Instrumentenbeleuchtung austauschen, gegen LED´s. Aber welchen Typ von Sockel muß ich haben?
Es wäre schön wenn ich mir den Ausbau zum nachgucken sparen kann.
Ist nämlich doof ohne Tacho zum Handel zu fahren.
Es wäre schon wenn jemand die Antwort kennt.
Besten Dank schonmal
Einer von Euch!
enno@peugeot106
Re: Peugeot 106 II
Beitrag von enno@peugeot106 » So 11.01.09 18:27
hay also die lampen haben den sitz Typ B8.5Ddas sind die größeren mit sockel zum drehen
MFG Enno
Z541
Re: Peugeot 106 II
Beitrag von Z541 » Mo 12.01.09 08:34
Besten Dank erst mal,
kannst Du mir auch sagen wieviele dort verbaut sind, dann kann ich nämlich direkt alle austauschen.
Gruß!
enno@peugeot106
Re: Peugeot 106 II
Beitrag von enno@peugeot106 » Mo 12.01.09 16:15
des weis ich nimmer genau is schon stück her aber müssten 5 stück sein rechts links zwichen den blinkerbirnen bei der tankanzeige oben müssten auch 2 sein also 5 binn mir zimlich sicher
gruß enno
Lars-Eric
Re: Peugeot 106 II
Beitrag von Lars-Eric » Di 13.01.09 07:26
hassu nen digitaltacho oder ein normales?
Z541
Re: Peugeot 106 II
Beitrag von Z541 » Di 13.01.09 12:42
Hab nen normalen Tacho, mit Uhr rechts!
enno@peugeot106
Re: Peugeot 106 II
Beitrag von enno@peugeot106 » Di 13.01.09 17:51
na den habe ich auch also 5 stück glaube mir kannst aber auch nur 4 kaufen und eine weg lassen weil die gibts nur im doppelpack.
ach ja und am besten du baust das lenkrad ab weil sonst der tacho net raus geht und du dann schlecht rann kommst musste hat airback abschrauben abschlisen und dann lenkrad runter besser is des :cool:
PeeBee
Re: Peugeot 106 II
Beitrag von PeeBee » Do 22.01.09 23:59
Hallo.
Z541 hat geschrieben:Hallo zusammen,
Einer von Euch!
Was für ein Sockel verbaut ist, hängt davon ab, ob das Kombiinstrument von VDO oder Jaeger ist. (War jedenfalls bei meinen Serie I Instrumenten so). Aber abgesehen davon sind in diesen Sockeln auch nur normale Glassockellämpchen drin (T5).
Da ich auch eine LED-Beleuchtung haben wollte, hatte ich das auch mal ausprobiert.
Leider mit mäßigem Erfolg. Die Ausleuchtung ist nicht gut und man erkennt im Dunkeln kaum etwas. Und wenn, dann höchstens die Zahlen aber nicht mehr die Zeiger.
Versuchsweise habe ich bei einem defekten Instrument mal von oben mittig über Tacho / Uhr je ein 3mm Loch gebohrt und LED, wo ich die Linse abgeschliffen hatte, eingebaut.
Kommt echt gut und man sieht alles.
Lars-Eric
Re: Peugeot 106 II
Beitrag von Lars-Eric » Fr 23.01.09 10:03
bei der tankanzeige muss die farbe vom roten bereich auch rot bleiben.
da hinter den tachoscheiben so eine gelbe schicht ist und du gerne blaue
led hättest, würde es grün aussehen.
am besten du schleifst mit feinem papier diese gelbe schicht hinten weg.
somit ist dann die folie weiss durchleuchtbar und du kannst dann farbige
led nehmen.
und achte darauf dass du led nimmst mit einem weiten abstrahlwinkel!!!
das tacho kannst du auch ausbauen OHNE das lenkrad abzunehmen.
es ist verboten da rumzupfuschen und wenn pech hast, löst der airbag aus.
hier in der bastelecke hat eine junge dame es beschrieben wie man den
tacho ausbaut ohne das lenkrad abzunehmen.
viel glück!
derkleinepug106
Re: Peugeot 106 II
Beitrag von derkleinepug106 » Sa 24.01.09 13:40
ja da hast du vollkommen recht, wenn man von Sachen keine Ahnung dann einfach sein lassen, solltest du den Airbag abbauen klemme bloß die Batterie ab, es sei denn du willst mal von Klitschko eine geboxt haben :lach:
Wieder jederzeit online!
