Wechsel von Automatiköl
Dealer
Postleitzahl: 22089
Beitrag von Dealer » So 02.11.08 18:00
Hallo!
Ich würde gerne mein Automatiköl wechseln beim 205er. Kann mir einer sagen, welche Füllmenge das Automatikgetriebe hat, welches ich nehmen muss (Hersteller oder Erfahrungswerte bei anderen Marken) und wo ich das neue Öl einfülle.
Vielen Dank und Gruß aus HH
Axl
Dealer
Postleitzahl: 22089
Re: Wechsel von Automatiköl
Beitrag von Dealer » Mi 05.11.08 22:47
Moin!
Gibts doch gar nicht :nixkapier:
Weis denn keiner was???
Axl
Beitrag von Kris » Mi 05.11.08 22:59
das getriebe hat 6,5 liter inhalt. du kannst aber nur 2 liter davon wechseln, wenn du kein spezielles gerät hast (das das öl bei laufendem motor wechselt). der grossteil des öles bleibt im wandler, nur 2 liter sind im getriebe. öl = automatikgetriebeöl.
eingefüllt wird über das füllrohr des automatik-ölmeßstabes, mit dem man den ölstand (bei laufendem motor) prüft.
Dealer
Postleitzahl: 22089
Beitrag von Dealer » Do 06.11.08 19:15
Vielen Dank dafür! Werde dann mal tätig werden.
Gruß aus dem Norden
Axl
