ABS Sensor wechseln beim 306, hinten
stylla
Lacklecker
Beitrag von stylla » Do 16.10.08 18:55
Wollte eben meinen ABS Sensor wechseln.
Jedoch scheint dass Ding unlösbar festzusitzen. Wie wechsel ich den Kram am leichtesten, hat da jemand ein paar Tipps parat?
Zuletzt geändert von stylla am Do 16.10.08 19:49, insgesamt 1-mal geändert.
Frauen können einen Orgamus vortäuschen, Männer eine ganze Beziehung..
Matthias Flach
Re: ABS Sensor wechseln beim, hinten
Beitrag von Matthias Flach » Do 16.10.08 19:19
da hilft z.B.nur WD-40 und das ganze erwärmen und etwas Geduld,
denn das ganze öfters hintereinander wiederholen.
stylla
Lacklecker
Beitrag von stylla » Do 16.10.08 19:32
Kann man das nich irgendwie von der Trommelbremse aus von innen irgendwie herausschlagen?
Vampir2005
Beitrag von Vampir2005 » Do 16.10.08 22:34
Matthias Flach hat geschrieben:Hallo,
Sehr gut bei der Kunststoffhülle des ABS Sensors.
Das mit dem "Caramba" ist in Ordnung; wichtig ist zu schaun wie tief sitzt der Sensor drinn.
Wenn der alte nicht mehr gebraucht wird kannst du ihn aussen lösen ( Halterung ) und dann von innen mit einem Durschlag herausklopfen, vorher ein bischen Caramba drauf und einwirken lassen.
Mfg.
Vampi
stylla
Lacklecker
Re: ABS Sensor wechseln beim 306, hinten
Beitrag von stylla » Fr 17.10.08 11:44
WIrd nicht mehr gebraucht, ich hab mir nen neuen gekauft. Wie krieg ich den am besten die Trommelbremse auf? Gibts da irgendwo im Internet ne bebilderte Anleitung?
Vampir2005
Beitrag von Vampir2005 » Fr 17.10.08 12:08
Hi
Wegen der Anleitung, keine Ahnung (evtl. Googlen ).
den Nabendeckel mit einem Flachen Meissel vorsichtig öffnen und die Mutter runter,
danach kannste die trommel abziehn. Du musst evtl. die backen zurückstellen.
Achtung du musst beim zusammenbau die Nabenmutter wieder sichern , evtl ne neue
nehmen.
Mfg.
Vampi
Xsi-Haiza
Beitrag von Xsi-Haiza » Mi 22.10.08 15:34
Viel Rostlöser!wd40 hilft nicht viel. Hast zwei möglichkeiten entweder von innen rausschlagen oder ihn von aussen mit einen schraubenzieher oder ähnliches kaputt machen und stück für stück rausholen bei der trommel besteht dann natürlich die gefahr das reste in die trommelfallen.
