Grobi
- Serien-Wagen-Fahrer
von Grobi » So 21.09.08 20:40
wir haben einen neuen 207sw und unter dem Wagen steht - vor allem nach Kurzstrecken - eine Wasserpfütze. Das (Kondens-)Wasser tropft aus dem Auspufftopf - die vordere Naht ist undicht.
Ist das vielleicht beabsichtigt, damit der Topf nicht so schnell von innen rostet oder ist der Topf defekt?
- Forums Opi
von Troubadix » So 21.09.08 21:17
Grobi hat geschrieben:Hallo,
bist du sicher das es nicht aus der klimaanlage kommt???
sollte aber bei einem so neuen auto ein problem des händlers sein, gut, erstmal klären ob es überhaupt als problem zu sehen ist
CUXZ4
von CUXZ4 » Mo 22.09.08 11:14
Hast du dich schon einmal bei laufendem Motor unters Auto gelegt? Ein Loch im Auspufftopf kann man ggf. an rußigen Stellen sehen und natürlich hören!
Gruß Dietmar
Grobi
von Grobi » Mo 22.09.08 18:10
danke für eure Antworten.
aus der Klimaanlage tropft das Wasser nicht sondern ganz sicher aus dem Auspufftopf. Die beiden Nähte sind wohl nur gepreßt (nicht geschweißt) und aus der vorderen Naht tropft das Wasser. Verrußt ist da auch nichts und hören kann man da auch nichts bei laufendem Motor. Ein Loch ist auch nicht zu sehen.
Deshalb dachte ich auch vielleicht, dass Peugeot das vielleicht absichtlich so konstruiert hat, damit das Wasser da abtropfen kann und der Topf nicht so schnell durchrostet.
e5436363
- Spätzünder
von e5436363 » Mo 22.09.08 19:20
Ich würde diese Sache so lassen und kurz vor ende der Garantiezeit bemängeln ....falls es dann noch undicht ist...
Eventuell hast dann Glück und du bekommst noch einen neuen Topp drunter
-Das jetzt anzugehen wär da nicht so sinnvoll weil nix röhrt und auch sonst nix störendes auftritt
