ausgleichsbehälter dichten ?!?
Verfasst: Do 04.09.08 20:07
von Mittsch
hi zusammen - - dat ding leckt - "ou leck" - - hab das ganze jetzt schon mit son ner spezial-dicht-paste versucht zu kittn - - geht nicht.
hat jemand nen tipp - - oder vielleicht noch einen rumliegen ????
besten dank - -
axo - - is so einer :
http://www.peugeotforum.de/img/user/use ... 6_8220.jpg
gruß
mittsch
Re: ausgleichsbehälter dichten ?!?
Verfasst: Do 04.09.08 20:31
von BigAl
Wie der leckt? Ist der gerissen? Oder ist etwa nur der O-Ring um der Pumpe undicht??
Mfg Martin
Verfasst: Do 04.09.08 20:43
von Mittsch
ja der hat so ein micro-leck - genau in der ecke wo die nase für den unteren schlauch is - also direkt am "rüssel-ansatz"..............
Verfasst: Do 04.09.08 20:52
von Troubadix
Mittsch hat geschrieben:hi zusammen - - dat ding leckt - "ou leck" - - hab das ganze jetzt schon mit son ner spezial-dicht-paste versucht zu kittn - - geht nicht.
besten dank - -
gruß
mittsch
wegschmeissen, gebrauchten kaufen, die finden sich eigentlich gebraucht recht gut, der kühlerausgleichsbehälter sitzt eh sch... bei den autos, die verbrennen vom auspuff her immer unten ab.
oder ist es der vom scheibenwischwasser???
aber für den gilt das gleiche, findet sich...
re
Verfasst: Do 04.09.08 21:13
von peugeot205winner
ist das der selbe behälter wie in den kleinen modellen
die bekommst bei uns in der gegend fast hinterhergeworfen
ich hab gestern erst einen für unseren geholt
der sah aus wie neu
kostenpunkt 5€
Verfasst: Do 04.09.08 21:19
von Mittsch
jo - is schon kühler - - hab schon die 2 schottler meines vertrauens angecheckt- beide nix....kennt jemand noch nen guten - vielleicht mit versand ?
gruß
mittsch
re
Verfasst: Fr 05.09.08 08:28
wenns der selbe ist wie bei den kleinen modellen könnte ich dir unseren alten zusenden, für den will ich nix, halt nur versand, oder ich besorge dir einen von unseren schrotti der hat insgesamt 5 205er stehen
