Zierleisten innen abbekommen!
urban
Beitrag von urban » So 27.07.08 16:24
suche hat leider nichts ergeben!
wie sind die zierleisten innen befestigt? geklebt?
ich mein die leisten die bei mir (der Sportversion blau sind)
wie bekomm ich die am besten ab?
edit: Wo wa grad dabei sind wie bekomm ich die mittelkonsole raus und die seitlichen abdeckungen vom mittelgang?
mit mittelgang mein ich die abdeckung wo auf dem bild die fußraumlüftung drin is!
Oli
to406ki
Der Bruder von Michel aus Lönneberger, Gollum und Paul dem Außerirdischen
Re: Zierleisten innen abbekommen!
Beitrag von to406ki » So 27.07.08 18:47
hi
also ick tip mal drauf, das die hinteren geklipst sind-weis aber nicht genau....
und wegen der mittelkonsole, bau das radio raus und dann nach und nachdie anderen teile,
und die seitlichen abdenkung sind geklipst einfach nur abziehn ...
hoff ick konnt dir etwas helfen
mfg to406ki
407driver
Beitrag von 407driver » So 27.07.08 19:37
die leisten in den türen sind gesteckt. du musst die türverkleidungen abbauen. anders wird das nix. die am handschuhfach is nur geschraubt. die links vom lenkrad is wieder gesteckt. am besten dazu die ganze unterverkleidung abbauen.
die mittelkonsole hat hinten an den seiten in höhe der anschnaller etwa je eine schraube. die beiden raus. dann aschenbecher vorm schalthebel raus ziehen und das gestell der schaltknaufverkleidung nach vorne ziehen und abnehmen. dann siehst du dort noch einige muttern und an den innenseiten kleine schwarze ich glaube kreuz-schrauben. alles abschrauben. dann die beiden teile der fußraumbelüftung einfach abnehmen. sind weiter vorne nochmal mit klett befestigt. nun sollte die mittelkonsole lose sein. hinten hochheben und die stecker lösen für passenger airbag off und eventuelle sitzheizungen und den zigarettenanzünder....dann die mittelkonsole herraushebeln/ fummeln.
Timon
Postleitzahl: 18437
Beitrag von Timon » So 27.07.08 21:27
P-406 hat geschrieben:die leisten in den türen sind gesteckt
Nein, die sind von innen verschweisst/gepresst/o.ä....oder es gibt mehrere Versionen.
Frank
urban
Beitrag von urban » So 27.07.08 22:06
Danke für die Tips!
hehe in der Zeit war ick aba schon am auto und hab des meiste schon selbst rausgefunden!Allerdings nich alles :P
Also Blenden vom Radio, KlimaAutomatik, Uhr/Boardcomputer hab ich dan doch relativ schnell abbekommen!
Zierleiste am handschuhfach is wie schon erwähnt wurde geschraubt und auf der anderen seite also links nebem lenkrad mit 2 clips befässtig die ich relativ schnell abziehen konnte ohne ihrgendwelche anderen dinge vorher abzubauen! einfach seitlich mit nem schraubendreher ran gegangen und 2 sec wars ab (ohne was abzubrechen :D )
Also an der türverkleidung die zierleisten denke ich auch das die irgendwie verklebt oder verschweisst sein müssen! geclips auf keinen fall weil da ging gar nichtz ab! werde die türverkleidungen morgen dan mal abbauen!
Mittelschacht werd ick mich dan dank der anleitung von P-406 auch morgen ma annehmen!
Danke nochma :P
Oli
fricki
InPeugeotBettwäscheschläfer
Beitrag von fricki » So 27.07.08 22:24
Timon hat geschrieben:Nein, die sind von innen verschweisst/gepresst/o.ä....oder es gibt mehrere Versionen.
Frank
Bei meinem alten 1996er und beim 2001er sind sie mit so Art Metallklammern gesichert. Die Türen musst du auf jeden Fall ausbauen !!
Gruß Thomas
6|_oo7
Poweruser
Postleitzahl: 66130
Beitrag von 6|_oo7 » So 27.07.08 22:48
fricki hat geschrieben: Bei meinem alten 1996er und beim 2001er sind sie mit so Art Metallklammern gesichert. Die Türen musst du auf jeden Fall ausbauen !!
Die Türverkleidung sollte reichen :wars_nich:
urban
Beitrag von urban » So 27.07.08 23:11
muhahahahahahaha ^^ aba beifahrertüren muss ich ehh abbauen :D aba da sind auch keine türverkleidungen mehr dran :D
406 D
Reservetankfahrer
Postleitzahl: 26632
Beitrag von 406 D » Mo 28.07.08 20:00
moin,
die sind bei meinem wagen vorne im fußraum noch mit torxschrauben fixiert, wenn die raus sind kannst das teil rauskriegen.
gruß
andreas
MADDIN
Ventilinnenbeleuchter
Postleitzahl: 61184
Beitrag von MADDIN » Mo 28.07.08 21:24
6|_oo7 hat geschrieben:
oder = Wer keine Arbeit hat macht sich welche :lach:
Aber im mal ernst, die Türverkleidung abbauen und dann siehst Du es schon wie die leisten Befestigt sind. Genau wie *fricki* geschrieben hat. Das ganze hat bei mir ne gute Stunde gedauert.
