??? bei kupplung und schwungrad
kehrt
Postleitzahl: 2325
Beitrag von kehrt » Mi 09.07.08 14:27
hallo,
so wollte heute die kupplung und getriebe montieren, doch es passt wie immer NICHTS.
1. Was ist das für eine Schwungscheibe??? (Ist das ein Jetronic schwung???)
die was nämlich jetzt drin is, sieht so aus:
Dachte eigentlich, dass die erste eine Motronic ist, weil sie ja auch so eine Nut hat...
Dann wär nämlich die ganze arbeit mit erleichtern fürn HUGO :heul:
2. Was brauch ich bei dieser Ausrückgabel für ein Ausrücklager???
Irgendwie passt das alte und das neue nicht???
Alt:
Neu:
oder fehlt mir da noch ein Teil???
Thomas
Re: ??? bei kupplung und schwungrad
Beitrag von Kris » Mi 09.07.08 14:48
alter, was poster ... kannste die bilder nicht kleiner machen ?! dauert ja ewig ...
ja, das erste ist ein jetronic-rad. noch dazu das schwere ... :augenroll:
da gibts auch ein 700g leichteres. das motronic-rad ist übrigens auch leichter. und yoa ... wenn das in einen motronic-boliden soll, dann war der aufwand wohl vergebens.
ausrücklager ... lass mich lügen - das mit dem plastik-rückteil ist das richtige. die nasen müssten recht gut auf der gabel "einrasten".
kehrt
Postleitzahl: 2325
Beitrag von kehrt » Mi 09.07.08 18:23
ok, dann is mit dem schwung wenigstens schon geklärt :teufelgut:
Nur das ausrücklager... also einrasten tut da gar nix :nixkapier:
Beitrag von Kris » Mi 09.07.08 18:53
vielleicht gab es unterschiedliche gabeln?! das ist ja offensichtlich kein echtes 205-getriebe ... dann brauchste das ausrücklager passend zu dem auto, aus dem das getriebe stammt.
cruser
Lacklecker
Beitrag von cruser » Mi 09.07.08 19:07
Also das schwarze ausrücklager sollte das richtige sein. mir scheint aber so, als ob da eine nase abgebrochen ist. auf dm bild sehe ich auf der linken seite noch diese kleine nase womit das lager auf der gabel einklickt. auf der rechten seite scheint die abgebrochen zu sein. Das geht recht schnell, ist mir auch schon mal passiert. also checke das mal.
MI16?? mal sehen *g*
TCT phase2
kehrt
Postleitzahl: 2325
Beitrag von kehrt » Mi 09.07.08 20:44
:D
Bin wohl einfach nur zu doof gewesen... :floet:
das schwaze Drucklager passt. Mann muss die gabel nach vorne und gemeinsam mit dem Drucklager einfädeln.
