Wass.Tep. Von normal auf Anschlag und auto Aus ???
Verfasst: Fr 13.06.08 13:56
von tstyles15
Hey Leute, hab seit 2 tagen des Problem das mein auto wenn ich es ne weile fahre aus geht und die anzeige von der Kühlwassertemperatur auf anschlag geht. Weiß einer nen Rat ?
Schon mal vielen Dank im Vorraus !
Re: Wass.Tep. Von normal auf Anschlag und auto Aus ???
Verfasst: Fr 13.06.08 15:51
von zeddicus
Hi!
Rein zufällig nur wenn du langsam fährst? Also Stadtverkehr, Parkplatzsuchen, Stau,... ?
Schau mal ob dein Kühlerventilator dreht. War bei meinem 206er 4 mal kapputt.
GreetZ,
Zeddicus
Verfasst: Fr 13.06.08 18:10
von tstyles15
hey, nein des passiert einacvh so im stadtverkehr bei konstanter geschwindigkeit. Aber der tipp mit dem Ventitator ist cool ich werd mal schauen was sagst du zu dem das das Termostat dem Kühlkreislauf nicht ausmacht und er deswegen ausgeht und nicht abkühlt ?
Re: ...
Verfasst: Fr 13.06.08 19:51
von Aron
tstyles15 hat geschrieben:hey, nein des passiert einacvh so im stadtverkehr bei konstanter geschwindigkeit. Aber der tipp mit dem Ventitator ist cool ich werd mal schauen was sagst du zu dem das das Termostat dem Kühlkreislauf nicht ausmacht und er deswegen ausgeht und nicht abkühlt ?
ob der Thermostat klemmt merkt man sehr leicht, wenn die Kühlmitteltempoeratur sich nicht mal kurz bei 90°C einpendelt. Ist der Thermostat zu dann ist der Motor schätzungsweise 2min nach dem Start überhitzt.
Wenn ich richtig rate geht die Temperatur auch "nur" hoch und dann der Motor aus oder die Anzeige zeigt konstante Temperaturn an und beim Motorausgehen schnelzt die Anzeige hoch?
Verfasst: Sa 14.06.08 16:45
von zeddicus
Naja, kommt drauf an wie schnell bei euch in der Stadt der Verkehr ist
Also bei meinem HDI 70 brauchte ich mindestens 50er Schnitt um alleine durch
Fahrtwindkühlung durchzukommen. Aber wie gesagt, der Ventilator lässt sich eh sehr
leicht prüfen, da du ja siehst ob er läuft.
GreetZ,
Zeddicus
Verfasst: Sa 14.06.08 18:54
von tstyles15
Genau , beim Motorausgehen schnelt die Anzeige hoch. An was kann das liegen ?
Verfasst: Sa 14.06.08 18:56
von tstyles15
Also den Vetilator hab ich geprüft deri st es nicht der läuft ;-)
Verfasst: Sa 14.06.08 19:32
von Funki
Ist es möglich das ich den Kühler ventilator so anschliessen kann das er sich immer dreht bei angestartetem Motor?
Lg
Funki
