Lautsprecher
Verfasst: Fr 23.05.08 16:45
von 206_Rakete
Hallo liebes Forum,
Kann mir jemand sagen welche Lautsprecher in den 206-er gehen? Baujahr 2001, Xs Ausstattung (wenn es etwas bedeutet)? Also wieviel cm radius?
Danke
Re: Lautsprecher
Verfasst: Fr 23.05.08 16:51
von Der_Klicker
radius?? ahja....
denk mal das du eher was mit dem durchmesser anfangen kannst, und den kannst du ganz leicht messen denk ich mal, sollte zu schaffen sein
Re: Lautsprecher
Verfasst: Fr 23.05.08 17:05
von 206_Rakete
Ja danke, den Durchmesser hab ich auch gemeint:)
Aber wie soll ich ihn messen ohne die Türverkleidung runternehmen zu müssen?
Und wie sollte die Tiefe der Lautsprecher sein?
Danke
Re: Lautsprecher
Verfasst: Fr 23.05.08 17:24
von Der_Klicker
na wenn du den lautsprecher wechseln willst musst du doch so oder so die verkleidung abnehmen, oder wie willst du die neuen boxen dann rein bekommen?
gut da smit der tiefe ist ein argument, also ich hab welche wo der magnet mehr tiefe als das membran hat, das passt auch gerade so beim 106er, aber wie´s beim 206 ist
wobei eig beim 206 das nach viel platz aussieht meiner meinung nach
Re: Lautsprecher
Verfasst: Fr 23.05.08 17:46
von Strange
Re: Lautsprecher
Verfasst: Sa 24.05.08 19:18
von 206_Rakete
Danke für die Hilfe. Hab sie heute eingebaut. Vorne 17 cm und hinten 13 cm von Sony. 150W. Irgendwas xplode steht drauf:) Bin sehr zufrieden.
Re: Lautsprecher
Verfasst: Di 04.08.09 17:34
von kubi
was haltet ihr von den boxen?
denkt ihr,dass die gut sind?
http://cgi.ebay.de/Peugeot-206-207-307- ... .m14.l1262
