Reifengröße
Mojo89
Reifengröße
Beitrag von Mojo89 » So 11.05.08 13:58
Hallo!
Ich hätte auf meinem Peugeot 106 Xrd gerne breitere Reifen!Im fahrzeugschein sind aber nur 155/70R13/75 ger Reifen zugelassen!Könnte ich trotzdem breitere Reifen dranmontieren bzw wenn ja wie große oder breite?Danke!
Chakky
Felgenfetischist
Postleitzahl: 09113
Re: Reifengröße
Beitrag von Chakky » So 11.05.08 14:09
also ich hab auf meinen letzte saison 185/50/r14 gefahren, aber haben geschliffen wenn auto voll war hinten in den radkästen und bei jeder bodenwelle musstes man langsamer machen....
bin jetzt aus kostengründen auf 175/60/r14 umgestiegen damit keine probleme bis jetzt gehabt (außer tüv war ne qual.....) hab auch schon leute gesehen mit breiteren.....
cu
Chakky
we are dreaming in digital
we are living in realtime
we are thinking in binary
we are talking in IP
welcome to our world
frecher106
Re: Reifengröße
Beitrag von frecher106 » So 11.05.08 14:44
hi
Also ich habe 195/50 R15 auf meinem Peugeot drauf mit 15mm vorne und 20mm spurplatten hinten!!
Schleifen tut bei mir vorne und hinten nichts!!!!
Mfg
Mojo89
Re: Reifengröße
Beitrag von Mojo89 » So 11.05.08 14:55
Aber sind bei euch auch 155/70R13 eingetragen gewesen oder konntet ihr sowieso breitere Reifen drantun?mfg
Stefan234
InPeugeotBettwäscheschläfer
Re: Reifengröße
Beitrag von Stefan234 » So 11.05.08 14:58
nur was in den alten fahrzeugbriefen eingetragen ist, darf auch gefahren werden. im schein steht ja nur eine größe drin. mein mazda dürfte laut schein nur 195er fahren obwohl er mit 205ern ab werk geliefert wurde. schau einfach mal in deinen brief falls du noch den alten hast
Autos:
1. Peugeot 106 1.1
2. Peugeot 306 s16 163ps
3. Peugeot 406 V6 Sport 210
4. Mazda 3 Sport 1.6
Aktuell: Audi S4 B5 2.7 Biturbo
Motorräder
1. Honda CBR 600F BJ89
Aktuell: Kawsaki ZX-10R 2005
Mojo89
Re: Reifengröße
Beitrag von Mojo89 » So 11.05.08 15:00
...und was kann man mit diesen spurplatten erreichen und kann man die selbst montieren?danke
Mojo89
Re: Reifengröße
Beitrag von Mojo89 » So 11.05.08 16:25
Im alten Fahrzeugbrief ist nur noch 165/65R13/76 angegeben!Gibt es also keine einzige Möglichkeit noch breitere Reifen anzubringen?
Chakky
Felgenfetischist
Postleitzahl: 09113
Re: Reifengröße
Beitrag von Chakky » So 11.05.08 16:27
Mojo89 hat geschrieben:Im alten Fahrzeugbrief ist nur noch 165/65R13/76 angegeben!Gibt es also keine einzige Möglichkeit noch breitere Reifen anzubringen?
montieren ->zur dekra fahren ->abnehmen lassen
cu
Chakky
Mojo89
Re: Reifengröße
Beitrag von Mojo89 » Di 20.05.08 13:12
Lassen TÜV und DEKRA eig alle Reifen zu? Oder sagen die mir wenn ich zuvor frage welche Reifen sie maximal zulassen bzgl. Breite und Größe??? Danke!!!
NightCrawl
Re: Reifengröße
Beitrag von NightCrawl » Di 20.05.08 14:32
Ich denke mal mehr als 195/45/R15 oder 185/55/R15 lassen die kaum durch.. das wird schon arg eng.
Bei mir sind zb im Fahrzeugschein auch nur 155/70/R13 eingetragen.. das hab ich als Winterreifen.
185/55/R15 ging ohne Probleme, bzw mit 1cm Federwegsbegrenzer. Allerdings beim 205er, wobei die ja nicht soo unterschiedlich sind.
Achso, auf die Felgenbreite solltest auch noch achten ;)
Spurplatten verbreitern quasi die Achse, ist ja nach ET notwendig bzw oft auch ein optischer Aspekt.
Frag am besten mal beim Peugeot Händler was du ohne Probleme eingetragen bekommen könntest.
