hi, hanna!
hoffe, du hast deinen thread wieder gefunden!
ich bin zwar auch nicht der absolute 309 crack, aber es stellt sich doch die eine, oder andere frage!
kannst du zu der vorgeschichte von deinem wägelchen was sagen? denn selbst nur 82tkm (wenn sie stimmen) können die üblichen verschleissteile mürbe machen - ich denke da an diverse filter, zündkerzen/kabel/verteiler usw.
ausserdem wäre eine möglichst genaue fehlereingrenzung sehr hilfreich - wann tritt der mist auf? wenn das auto kalt is - wenns aussenrum kalt is - wenns regnet usw...
ebenso die beschreibung "nur mit müh und not zu starten" lässt viele interpretationsmöglichkeiten - dreht er gut durch - packt ers kaum - will er erst garnicht, dann doch???
je mehr infos du gibst, desto bessere hilfe kriegst du hier voraussichtlich!
gruß martin
noch´n edit @jan ... kannst du die geschichte evtl. noch auf 309er und 205er baureihe ausweiten? die technik is ja mehr als verwandt! gruß - der dauernde nörgler!
![floet.gif :floet:](./images/smilies/2006_floet.gif)
