Uhr auf Drehzahlmesser umrüsten
Verfasst: Fr 04.01.08 21:28
von Rid´in Peugeot
Hi in meinem Peugeot gibts anstatt eines Drehzahlmessers ne Uhr :sonich:
da mir die Zeit aber nicht so wichtig wie der Motor ist wollt ich mal wissen ob man das umrüsten kann mitm anderen Tacho oder ob ich nen Zusatz DZM kaufen muss...
Oder sind garnicht erst die Stecker dafür da?
Vielen dank für eure antworte
Re: Uhr auf Drehzahlmesser umrüsten
Verfasst: Sa 05.01.08 02:08
von Lars-Eric
guten abend :)
also, ich habe das auch vor einigen monaten gemacht.
habe mir ein tacho aus einem 1,4l 106 besorgt, welches
5 anschlüsse hat und anstelle der uhr den dzm hat.
keine sorge dass passt schon.
musst dann nur den kilometerstand auf deinen kilometer-
stand drehen.
in dem neuen tacho ist links die anzeige für die kühlwasser-
temperatur, die dann aber nicht funzen wird.
weil der empfänger am motorblock nur einpolig ist.
der den du brauchst ist zweipolig und
den gibbet aber bei peugeot nachzukaufen.
hier die bestellnummer bei peugeot:
1 x 0242 85 Wassersonde für Temperaturanzeige im Tacho 22,06€
das ding dann im kalten motor ersetzen. der sitzt am motorblock in
fahrtrichtung links und ist der BLAUE stecker.
das ganze ist absolut kein problem :)
viel spass beim basteln
mfg lars-eric :)
Verfasst: Sa 05.01.08 04:01
von Gentsai
Läuft der DZM denn sofort ohne Änderungen an der Verkabelung, einfach Plug & Play?
Verfasst: Sa 05.01.08 15:31
von Lars-Eric
jopp ^^ plack end pleh.
wie gesagt, nur die anzeige der
kühltemperatur nicht gleich sofort.
das kabel ist zwar 2polig, aber die
wassersonde im motorblock ist nur
1polig. einfach gegen einen 2poligen
wechseln und gut is.
plack end pleh :D
Verfasst: So 06.01.08 02:09
von Rid´in Peugeot
gut danke also das hört sich doch mal einfach an :lach:
nur noch ne doofe frage
Wenn ihr sagt das bei Peugeot bestellen dann beim Händler direkt oder gibts da nen Online Shop?? :nixkapier:
Verfasst: So 06.01.08 02:35
von Gentsai
Direkt beim Händler ist das einfachste, es gibt zwar noch die Servicebox wo man auch bestellen kann, aber da müsstest du irgendeinen Vertragshändler als Lieferadresse eingeben, und das ist zu viel Aufwand.
Verfasst: So 06.01.08 23:29
von Lars-Eric
am besten zu einem peugeothändler mit angeschlossener
werkstatt gehen und dort dem guten mann oder der netten
dame die teilenummer geben.
dann wartest du etwa 2 bis 4 tage und dann kannst du dir
dieses teil bei denen abholen :)
