HDI 136 Leistungssteigerungsfrage / Kupplung HDI 170?
Michael54431
Mr. Schnitzel
Beitrag von Michael54431 » Mi 02.01.08 10:36
Hallo Zusammen,
ich hätte mal ne Frage an die Leute, welche ihren 2 Liter HDi 136 gechippt haben. Habt Ihr Probleme mit der Kupplung, also schleifen oder ähnliches? Wenn ja, bei welcher Leistung/Drehmoment?
Und dann noch an die Leute die sich gut mit den Motoren 2l HDi 136 und 2,2l HDi 170 auskennen. Passt die Kupplung des HDi 170 auch an/in den HDi 136 ? Beide natürlich mit 6 Gang Manuell Getriebe :)
Vielen Dank schonmal ! :lach:
Michael
PEJOT
Re: HDI 136 Leistungssteigerungsfrage / Kupplung HDI 170?
Beitrag von PEJOT » Mi 02.01.08 14:52
die Kupplungen passen nicht überein. Sie sind zwar vom Durchmesser identisch, aber nicht vom Aufbau.
Jürgen
RCC1
Auspuff-Ausbrenner
Beitrag von RCC1 » Mi 02.01.08 15:02
136 + und keine probleme mit kupplung (derzeit ) ;-)
--------------- lg Reinald ----------------
Michael54431
Mr. Schnitzel
Beitrag von Michael54431 » Mi 02.01.08 15:06
307Rcc hat geschrieben:136 + und keine probleme mit kupplung (derzeit ) ;-)
kannst du mir dazu bitte ein paar details geben, also ps, nm, km ? danke :)
Michael
Michael54431
Mr. Schnitzel
Beitrag von Michael54431 » Do 03.01.08 06:43
fährt hier sonst niemand noch ein gechippten hdi 136 ? modell is ja erstmal egal...
Michael
e5436363
Beitrag von e5436363 » Do 03.01.08 09:35
schreib mal "Aron" an... der kann dir mit seinem 207er sicher ein paar Tips geben
soweit ich weis hat er auch den 136psler in einen 187PS oder warens 178... hmmm habs vergessen Sorry... aber in der drehe wars. Über die Kupplung und das Drehmoment was diese dann nicht mehr aushält kann er dir auch was sagen wenn er will
Michael54431
Mr. Schnitzel
Beitrag von Michael54431 » Do 03.01.08 10:08
aron hat den alten 2 liter mit 110 ps, bringt mir deshalb nichts...
Michael
Beitrag von Aron » Do 03.01.08 13:22
Michael54431 hat geschrieben:aron hat den alten 2 liter mit 110 ps
Nicht den alten, den guten. :zieh:
Michael54431
Mr. Schnitzel
Beitrag von Michael54431 » Do 03.01.08 13:30
das ist ansichtssache ;)
Michael
Beitrag von Aron » Do 03.01.08 13:54
Michael54431 hat geschrieben:das ist ansichtssache
Nee, der ist ja vom Motor das gleiche (Lager, KW, etc), jedoch ist der 16v Kopf schon vom DW12 sehr anfällig, 4 Ventiler, einfach konstruktionsbedingt.
Der RHR ist ja eben mit der einfachen (günstigen) Siemens Einspritzanlage, die neuen Haben ja wieder Bosch, warum hastn den Motor genommen und nicht z.B. den 2,2, ? Der hat die Bosch Gen3, endgeiles Ding, müsste auch auf 1800bar laufen...
