Motor dreht zu hoch im Stand?!
mrXrace
Beitrag von mrXrace » Do 27.12.07 22:00
Hallo liebes Forum
Wenn ich den Motor starte, fängt er sofort an viel zu hoch im Standgas zu drehen.
Da ich keinen Drehzahlmesser habe kann ich nur schätzen das er dann so um die 2000U/min
dreht.
hat jemand von euch eine Idee?
Motor ist der 60PS single point.
mfg. daniel
mrXrace
Re: Motor dreht zu hoch im Stand?!
Beitrag von mrXrace » So 30.12.07 20:26
also......
ich habe mich mal durch sämtliche foren gelesen und bin auf das poti gestoßen!
habe dann motor laufen lassen und dann den stecker vom poti abgezogen und siehe da, der motor fliegt ins notprogramm und die drehzahl geht schlagartig auf konstante werte (ca. 980 u/min) zurück. denke das es wohl daran liegt oder nicht?
jetzt ist meine frage ob evtl. jemand noch ein popti zuviel hat was ich erwerben könnte?
mfg. daniel
