Seite 1 von 4
Umbau Rückleuchten Phase 2 in Phase 1
Verfasst: Mi 17.10.07 11:55
von schissche
So erstma hallo =) bin neu hier und ich weis das dieses thema nervt ^^
hab schon alle threads durchgelesen und auch die bastlerecke durchgestöbert nur komm ich auch mit der anleitung absolut nicht zurecht =(
gibt es vielleicht jemand der mir nen schaltplan oder ne anleitung oder sonst iiiirgendwie was geben kann was mir weiter hilft.
ich bekomm das mit dem kabelbaum ums verrecken net gebacken :D
würde mich sehr freuen wenn mir jemand helfen könnte
Re: Umbau Rückleuchten Phase 2 in Phase 1
Verfasst: Mi 17.10.07 13:12
von -Chris-
nimm dir den lampenträger aus den rückleuchten und geh den leitungen nach, dort wo sie am stecker sind schreibst dir auf, genau dasselbe machst bei den neuen rückleuchten und schon weißt was wo hingehört ;) so hats bei mir winderbar funktioniert ;)
Verfasst: Mi 17.10.07 13:19
von schissche
aber bei den alten sind doch sau viele kabel und bei den neuen grad mal zB beim rechten 6 steckplätze ...
wie hasten das problem gelöst?
Verfasst: Mi 17.10.07 14:57
von Dreamer
Du möchtest vom Serie 2 auf Serie 1 umbauen les ich das richtig ?
Wieso denn bitteschön eigentlich zurückrüsten ?
Muss ich nich so ganz verstehen, oder ?
Verfasst: Mi 17.10.07 15:17
von -Chris-
er möchte leuchten vom phase 2 in seinen phase 1 einbauen ;)
@schissche: bei den serie 1 sind es nur so viele kabel, da die rechte rückleuchte als brücke dient, die kabel zur linken rückleuchte werden über den rechten scheinwerfer gebrückt und gehen von dort aus weiter zum linken, bei serie 2 hast die brücke nicht mehr, musst die kabel also einfach verbinden ;)
Verfasst: Mi 17.10.07 16:11
von Dreamer
Okay, es liegt immer im Auge des Betrachters. Ich hab die Überschrift genau falsch interpretiert.
Hat madmadix nich so nen "Stecker" Da hat sich doch mal einer die Mühe gemacht und gebastelt. So nach dem Plug n´play Prinzip.
Das wäre doch auch ne feine Sache.
Verfasst: Mi 17.10.07 16:57
von madmadix
Dreamer hat geschrieben: Hat madmadix nich so nen "Stecker" Da hat sich doch mal einer die Mühe gemacht und gebastelt. So nach dem Plug n´play Prinzip.
haj,
du hast es noch im kopp, stimmt :zwinker:
ich habe mir so einen adapter gebaut, kann also immer wieder umherwechseln.
eine gute anleitung zum fertigstellen hatte ich auch von Chris, diese hab ich noch auf dem pc, wenn du magst lass ich sie dir mal zukommen :)
Peter
Verfasst: Mi 17.10.07 17:01
von schissche
das wäre super =)
kannst per email "schissche@gmx.de" oder auch gerne per ICQ 327171434
Verfasst: Mi 17.10.07 17:59
von Gentsai
Peter, ich dachte du hast den Adapter nicht selbst gebaut.
Wenn das so ist, dann machen wir gleich mal eine Sammelbestellung :D
Verfasst: So 21.10.07 19:26
von schissche
so nochmal an ALLE :D
hab jetzt ne wunderbare anleitung bzw schaltplan :lach: :D
aber wie bring ich denn die stecker auf die steckpältze da passt ja auch gaaaarnix -.-
