Umbau Rückleuchten Phase 2 in Phase 1
schissche
Beitrag von schissche » Mi 17.10.07 11:55
So erstma hallo =) bin neu hier und ich weis das dieses thema nervt ^^
hab schon alle threads durchgelesen und auch die bastlerecke durchgestöbert nur komm ich auch mit der anleitung absolut nicht zurecht =(
gibt es vielleicht jemand der mir nen schaltplan oder ne anleitung oder sonst iiiirgendwie was geben kann was mir weiter hilft.
ich bekomm das mit dem kabelbaum ums verrecken net gebacken :D
würde mich sehr freuen wenn mir jemand helfen könnte
-Chris-
TÜV-Schreck
Postleitzahl: 07548
Re: Umbau Rückleuchten Phase 2 in Phase 1
Beitrag von -Chris- » Mi 17.10.07 13:12
nimm dir den lampenträger aus den rückleuchten und geh den leitungen nach, dort wo sie am stecker sind schreibst dir auf, genau dasselbe machst bei den neuen rückleuchten und schon weißt was wo hingehört ;) so hats bei mir winderbar funktioniert ;)
schissche
Beitrag von schissche » Mi 17.10.07 13:19
aber bei den alten sind doch sau viele kabel und bei den neuen grad mal zB beim rechten 6 steckplätze ...
wie hasten das problem gelöst?
Dreamer
Meisteranwärter
Postleitzahl: 26607
Beitrag von Dreamer » Mi 17.10.07 14:57
Du möchtest vom Serie 2 auf Serie 1 umbauen les ich das richtig ?
Wieso denn bitteschön eigentlich zurückrüsten ?
Muss ich nich so ganz verstehen, oder ?
-Chris-
TÜV-Schreck
Postleitzahl: 07548
Beitrag von -Chris- » Mi 17.10.07 15:17
er möchte leuchten vom phase 2 in seinen phase 1 einbauen ;)
@schissche: bei den serie 1 sind es nur so viele kabel, da die rechte rückleuchte als brücke dient, die kabel zur linken rückleuchte werden über den rechten scheinwerfer gebrückt und gehen von dort aus weiter zum linken, bei serie 2 hast die brücke nicht mehr, musst die kabel also einfach verbinden ;)
Dreamer
Meisteranwärter
Postleitzahl: 26607
Beitrag von Dreamer » Mi 17.10.07 16:11
Okay, es liegt immer im Auge des Betrachters. Ich hab die Überschrift genau falsch interpretiert.
Hat madmadix nich so nen "Stecker" Da hat sich doch mal einer die Mühe gemacht und gebastelt. So nach dem Plug n´play Prinzip.
Das wäre doch auch ne feine Sache.
madmadix
Rettungswagenüberholer
Postleitzahl: 35114
Beitrag von madmadix » Mi 17.10.07 16:57
Dreamer hat geschrieben: Hat madmadix nich so nen "Stecker" Da hat sich doch mal einer die Mühe gemacht und gebastelt. So nach dem Plug n´play Prinzip.
haj,
du hast es noch im kopp, stimmt :zwinker:
ich habe mir so einen adapter gebaut, kann also immer wieder umherwechseln.
eine gute anleitung zum fertigstellen hatte ich auch von Chris, diese hab ich noch auf dem pc, wenn du magst lass ich sie dir mal zukommen :)
Peter
schissche
Beitrag von schissche » Mi 17.10.07 17:01
das wäre super =)
kannst per email "schissche@gmx.de" oder auch gerne per ICQ 327171434
Gentsai
...liebt Besen
Postleitzahl: 30952
Beitrag von Gentsai » Mi 17.10.07 17:59
Peter, ich dachte du hast den Adapter nicht selbst gebaut.
Wenn das so ist, dann machen wir gleich mal eine Sammelbestellung :D
Liberté, Egalité, Accélérer!!
schissche
Beitrag von schissche » So 21.10.07 19:26
so nochmal an ALLE :D
hab jetzt ne wunderbare anleitung bzw schaltplan :lach: :D
aber wie bring ich denn die stecker auf die steckpältze da passt ja auch gaaaarnix -.-
