Motor läuft stellenweise nur auf 3 Zylindern
leon1978
Beitrag von leon1978 » So 30.09.07 14:07
Hallo zusammen,
wir haben nur noch Probleme mit einem 1 1/2 jahren alten 206 JBL 75PS.Wir haben das Auto auf Gas (LPG) umrüsten lasssen.
Wenn wir jetzt auf Gas fahren ist das alles kein Problem.Sobalt wir aber wieder auf Benzin fahren wollen fängt der Wagen an zu buckeln und hat Leistungverlust.Auf der Autobahn zb. fahre ich 130KMh und kann mit Gas weiter beschleunigen,wenn jetzt umgestellt wird auf Benzin habe ich Leistung einbruch als würde man kein "Gas" mehr geben.Das Auto fängt an zu buckeln und dann springt die Motorwarnlampe an!
hat jemand ähnliche erfahrungen?Das Autohaus hat mitlerweile kein Plan mehr was man machen könnte.
Danke schonmal im vorraus.
engeldane
Re: Motor läuft stellenweise nur auf 3 Zylindern
Beitrag von engeldane » Mo 01.10.07 11:11
Was hat denn das Autohaus schon alles gemacht um den Fehler zu beheben?
206 Quiksilver HDi 1,6l 16V
leon1978
Beitrag von leon1978 » Mo 01.10.07 12:12
Kerzen gewechselt / Drosselklappe gesäubert / Einspritzanlage überprüft /Zündspule getauscht/ Jetzt heißt es das die Gasanlage eine Undichtigkeit hat.
Der Emulator wurde auch schon getauscht (Gasanlage).Es wird jetzt vermutet das über die Gasanlage mehr Luft gezogen wird und das Auto deshalb bockt.
Danke für weitere Antworten
zantefast
Beitrag von zantefast » Mo 01.10.07 12:17
welchen fehler hat das steuergeraet denn abgelegt?
leon1978
Beitrag von leon1978 » Di 02.10.07 10:55
Nur einen, Drosselklappe.Aber ab jetzt zeigt das sch... ding keinen Fehler mehr an.
