jo..schrauben raus-deren drei-,dann beherzt UNTEN an der verkleidung ziehen..
die clips gehen aber mit sicherheit teilweise kaputt...
oben der innere tueroeffner ist auch mit vorsicht zu geniessen,er ist von innen an die verkleidung geklippt.
von OBEN her leicht nach unten druecken und dann aus der unteren fuehrung "winkeln.
VORSICHT,der zug zum schloss hat ne plastik-sicherung,die bricht auch leicht.
den stecker zum fensterheberschalter abnehmen,und die verkleidung nach OBEN abziehen,sie ist eingehaengt am unteren fenstergummi..
hmm,bloed zu erklaeren,kanns aber nicht besser...
wieso muss die verkleidung bei dir runter?
