Frage zum endstufen- einbau beim 206
Verfasst: Sa 22.09.07 19:15
von stevecuttin
Hallo Leute,
ich habe heute bei einer freundin versucht eine Endstufe einzubauen. Ich habe ein Kabel vom Motor in den Kofferraum gelegt8mit Sicherung dazwischen). Habe das Chinch Kabel vom Radio in den Kofferraum gelegt und alles an die Endstufe angeschloßen. natürlich habe ich auch ein erdungskabel installiert. Aber leider funktioniert das nicht. Ich habe gemessen, Strom kommt an. Habe auch die Endstufe in einem anderen Auto ausprobiert, dort funzt sie. Ich weiss echt nicht woran es liegen könnte, das einzige was mir spontan einfällt ist dieses blöde remote Kabel, das habe ich am Radio nicht anschließen können. wäre echt super wenn mir einer nen Tip geben könnte oder mir sagen kann, an wen man sich da wendet....
Re: Frage zum endstufen- einbau beim 206
Verfasst: Sa 22.09.07 19:17
von funky
hallo
dann wird es auch daran liegen
woher soll den die endstufe wissen wan sie angehen soll oder nicht
mfg funky
Verfasst: Sa 22.09.07 19:20
von stevecuttin
ja, erscheint mir logisch, aber wo schliesse ich das Remote Kabel am Radio an, ich habe dort ja nur die serien stecker.....
Verfasst: Sa 22.09.07 19:27
von gobo206
Entweder vom Zigarettenanzünder holen (hat Saft bei Zündung ein) oder am iso des Radios das blaue glaub ich für die elektrische Antenne
Verfasst: Sa 22.09.07 19:30
von ManuW
Also der Zigarettenanzünder hat bei mir Dauerplus.. wäre also nicht so ne gute Idee
Verfasst: Sa 22.09.07 19:57
von gobo206
Echt!? dachte immer der hängt an der Zündung und geht sonst nicht
Iso stecker am radio ist e besser
Meist ist am Cinch für den Amp ja ein Remotekabel mit eingebaut
Verfasst: Sa 22.09.07 21:23
von ManuW
Joa als ich noch geraucht hatte, konnt ich die Kippen auch anmachen, als die Zündung aus war und kein
Schlüssel dran war. Liegt vllt. an meinem Bj.?
Verfasst: Sa 22.09.07 23:12
von Desktop-Hero
Man kann durch Umstecken der Sicherung den Anzünder auf Dauerplus oder Zündung einstellen. (zumindest bei den Baujahren bis 2001)
Jo Remote an elektrische Antenne oder eben an Zündung.
http://www.selfmadehifi.de/hifi/iso.htm
Verfasst: So 23.09.07 17:07
von stevecuttin
also erstmal danke für die antworten.
ich habe leider nicht so den Plan von elektrik im Auto. Kann mir das einer (für doofe) erklären, was ich genau machen muss?? Ich habe also diesen serienstecker mit den Kabeln. Muss ich dann das Kabel für die autoantenne abmachen oder wie funktioniert das ?? Ich weiss ich bin ziemlich blöd was das betrifft und mancher denkt sich ich sollte am besten besser die finger davon lassen, aber ihr habt ja bisher eigentlich immer gute tips gegeben und vielleicht kann mir ja einer helfen....
Verfasst: So 23.09.07 17:15
von funky
also bei manchen radios ist son stücke kabel dran meißtens blau das ist das remote kabel ob es das beim originalen 20 radio auch dran is weiß ich ned.
wenn nicht dann einfach da wo die antelle mit dranhängt anklemmen (draufklemmen)
mfg funky
