Klimakompressor kriegt keinen Strom
bendajo
Beitrag von bendajo » Sa 01.09.07 17:45
He zusammen
Mein Klimakompressor bekommt keinen Strom. Jetzt bin ich auf der Suche nach dem Relais, was den Klimakompressor mit Strom versorgt.
Er funktioniert, wenn ich direkt von der Batterie Strom drauf gebe.
Hat jemand eine Idee, wo ich da suchen soll. Unter dem Amaturenbrett links habe ich zwar zwei Relais gefunden. Aber bevor ich das ganze Armaturenbrett abschraube wäre ich froh, wenn mir jemand einen Tipp geben könnte.
Zum Fahrzeug: Peugeot 806 mit ner elektronisch geregelten Klimaanlage.
Vielen Dank im Voraus.
Matthias
Re: Klimakompressor kriegt keinen Strom
Beitrag von Aron » Sa 01.09.07 17:54
bendajo hat geschrieben:He zusammen
Matthias
Sicherungen ok, läuft der Lüfter auf kleine Stufe? Ist der Vorwiderstand der 1. Stufe tot schaltet das Steuergerät den Kompressor auch nicht zu.
Kältemitteldruck ist genug vorhanden? Wird auch überwacht, ist die Klima z.B. leer und Du schaltest manuell den Kompressor zu umgehst Du Schutzvorkehrungen was u.U. das Leben des Kompressors kosten kann.
Martin
Schattenparker
Beitrag von Martin » Sa 01.09.07 17:55
Matthias
ist die Anlage denn mit einer ausreichenden Menge an Kältemittel gefüllt :?: Gibt der Druckschalter sein "O.K." zum einschalten des Kompressors :?:
Gruß Martin
bendajo
Beitrag von bendajo » So 02.09.07 11:51
Hallo zusammen
Oh, das geht ja schnell. Vielen Dank für eure Antworten.
Das hört sich ja komplizierter an als ich gedacht habe. Aber tatsächlich habe ich nach dem Kältemittel schon lange nicht mehr gucken lassen. Auch im Vorfeld hatte ich nur eine geringe Kühlwirkung. Aber das der Kompressor dann abgeschaltet wird, hätte ich nicht gedacht. So, werde das jetzt mal neu füllen lassen. Und dann mal schauen.
Gruss Matthias
bendajo
Beitrag von bendajo » Di 04.09.07 15:09
Also ich war heute beim Klimaspezialisten.
1. Tatsächlich war kaum noch Druck im System. Ein Drucksensor erkennt dasf und lässt den kompressor nicht mehr mitlaufen. (Magnetkupplung kriegt keinen Strom mehr)
2. Die Werkstatt hat aber noch kein Leck gefunden, mit Gas-Messsonde geprüft. Vermutlich ist das Leck sehr klein. Klimaanlage wurde neu befüllt. Das Kältemittel wurde jetzt aber mit einem Farbstoff vermischt. Ich soll wieder vorbeikommen, wenn die Klimaanlage an Leistung verliert. Dann kann ein mögliches Leck mit einer speziellen Lampe und Brille erkannt werden.
Hat alles zusammen 100 Euronen gekostet.
Soweit der Stand der Dinge
Gruss Matthias
