Ne blöde Frage bezüglich Spurverbreiterung
206RULEZ
Beitrag von 206RULEZ » Do 06.12.01 19:38
Und zwar: Ich hab 195/50 15 mit ET28! Meine Frage, kann ich ohne größeren Aufwand 30mm Scheiben pro Seite hinten dran machen? Wenn ja, ich hab nämlich 10mm und 20mm Scheiben. Kann ich die dann zusammenstecken, und einfach andere Schrauben dafür holen? Alles abgesehen vom TÜV! Ich wäre euch echt dankbar, wenn ihr mir helfen könntet!
funkykowal
AufGelbbremser
re: Ne blöde Frage bezüglich Spurverbreiterung
Beitrag von funkykowal » Do 06.12.01 21:47
die et bezieht sich nicht auf die reifengröße, sonder felgengröße. ich denke, du kannst keine 2 spurplatte zusammen stecken, das wäre mir neu. wie weit du die spur vergrößern kannst hängt von deinem auto ab. da muß beim lenkeinschlag und maximaler einfederung noch luft zur karosserie vorhanden sein.
al
Beitrag von al » Fr 07.12.01 11:36
>Hi, also von der TÜV seite: Felge ET28 minus 30mm spurplatte, dann bist du bei ET-2 Und da wirst du probleme bekommen. Da brauchst du nämlich ein Spurweitengutachten mit Festigkeitsnachweiß. Und so etwas ist nicht billig (falls du es überhaupt bekommst)
AL
Phil205gti
Wischwasservergesser
frag mal bei h&r nach, die haben gutachten...
Beitrag von Phil205gti » Fr 07.12.01 15:52
zumindest beim 205er da steht die achsfestigkeit drin. ansonsten is das sache vom prüfer, wobei 2 spurplatten übereinander wird dir keiner eintragen.
sollte zwaqr klappen, nur die sicherhiet ist halt fraglich.
Flip
Beitrag von Flip » Fr 07.12.01 17:50
hi,
phil hat da wohl recht.2 platten übereinander wird dir wohl wirklich keiner eintragen.zudem hast du mit 20mm pro seite schon schwer mit den radhäusern zu kämpfen.da wirst du denke ich zumindest umlegen müssen,warscheinlich sogar ziehen.
mfg flip
