"in 2 Pro" Alarmanlage/Problem-->Hilfe!!!
ninja86
Beitrag von ninja86 » Mi 22.08.07 21:06
hey leutz
habe die alarmanlage eingebaut...wollte die zündung einschalten und da ist es passiert die f8- er sicherung (20A) is durchgebrannt....das is die sicherung die dafür zuständig is das die karre überhaupt angeht,innenraumbeleuchtung,autoradio,usw....deshalb geht die karre jetzt net mehr an......
wenn ne sicherung durchbrennt treffen irgendwo minus un plus aufeinander ,richtig?folglich dürfte ich beim einbau ansich nix falsch gemacht haben,oder?denke ein kabel is irgendwie blank oder geknickt oder kommt an die karosserie,was weiss denn ich!
was meint ihr dazu?
danke gruß marco
Chakky
Felgenfetischist
Postleitzahl: 09113
Re: "in 2 Pro" Alarmanlage/Problem-->Hilfe!!!
Beitrag von Chakky » Do 23.08.07 15:29
prüf nochmal alle kabel beim einbau!
zurnot bau das ding nochmal aus bzw mach es komplett stromlos!
die sicherung fliegt auch auch wenn sie zustark belastet wird
bsp wenn du eine 1A sicherung reinmachst wo normalerweise eine 20A reinkommt fliegt die mit sicherheit sofort!
cu
Chakky
we are dreaming in digital
we are living in realtime
we are thinking in binary
we are talking in IP
welcome to our world
