Sportluftfilter Peugeot 307
Actros
Beitrag von Actros » So 05.08.07 19:09
Hallo wenn den orginal Luftfilterkasten aufschraubt und ein wenig schräg stellt dann kommt ein super Sound.
machst dadurch was kaputt am Auto?
warte auf eure Beiträge.
Rolf
Quicksilver307
Postleitzahl: 99510
Re: Sportluftfilter Peugeot 307
Beitrag von Quicksilver307 » So 05.08.07 19:23
Es ist nur schlecht weil er dadurch dreckige Luft ansaugt, also die Luft strömt nicht mehr durch den Luftfilter sondern oben dran vorbei...
Bild Bild Bild
Björn 307HDI
Beitrag von Björn 307HDI » So 05.08.07 19:27
Kommt drauf an ob durch den Aufgeschraubten Filterkasten dann Schmutz ins Ansaugsystem kommen kann oder nicht...ich würde mal sagen dass Schmutz reinkommen kann...ausserdem bekommen die Sensoren wie Luftmassenmesser usw. eventuell andere Werte.....also ob das technisch Sinnvoll ist würd ich mal in Frage stellen.....dass es Soundmäßig was bringt ist mir klar, ein Kumpel hatte an seinem Alten e30 immer den Luftfilterkasten unten aufgesägt..der Luftfilter war dann dementsprechend schnell zugeschmoddert....und dort war dann irgendwann mal der Luftmassenmesser defekt...Klang war allerdings hammer......ist an meinem Motorrad auch so wenn ich den Deckel weglasse am Lufi......aber ich würd eher abraten, ...wenn ich die konstruktion beim 307 anschaue denke ich dass auf jeden fall schnmutz reinkommen kann ....evtl hat man auch leistungsverluste, da er warme luft aus dem motorraum ansaugt........vom ärger mit der Polizei brauch ich nicht reden.....
Actros
Beitrag von Actros » So 05.08.07 19:38
Hallo
es sind ca. 1cm wie der Deckel schräg steht.
taugen die billigen Sportlufter was von Ebay?
kann was kaputt gehen bei einem Sportluftfilter ( Pilzkopf )?
Rolf
Actros
Beitrag von Actros » So 05.08.07 20:24
Actros hat geschrieben:Hallo
warte auf vorschläge
Rolf
ChillaDelux
Beitrag von ChillaDelux » So 05.08.07 21:05
von k&n gibts doch gute kits.... problem ist nur die haben kein tüv bzw. einige vielleicht ein teil gutachten, was allerdings den betrieb zusammen mit einen sportauspuff untersagt....
