Welche Kabel könnten schon liegen?
Jonnylein
Beitrag von Jonnylein » Do 26.07.07 19:39
Hallo Leute!
ich hab heut in meinem 3/97 cabrio unter dem sitz kabel mit steckern entdeckt! sind die für eine sitzheizung? ist es schwer die dann nachzurüsten? oder einfach sitzbezug ab, matten drauf und dann freuen? gibts da evtl ne selfmade zu?
nun meine eigentliche frage: welche sonstigen kabel könnten schon liegen? nebler? gibts sowas wie nen boardcomputer wo schon kabel liegen könnten? usw...
Viele Grüße, Jonny :)
Zuletzt geändert von Jonnylein am Di 31.07.07 23:57, insgesamt 1-mal geändert.
Schmeedy Gonzales
NOS - Junky
Postleitzahl: 50672
Re: [306 Cabrio] Welche Kabel könnten schon liegen?
Beitrag von Schmeedy Gonzales » Do 26.07.07 19:45
Neblerkabel könnten schon sein, schau einfach mal an der Schürze wo die Nebler hingehören. Wenn da noch keine Stecker sind kannst Dich gerne mal melden, hab noch einen Kabelsatz da vielleicht auch noch ein Komplett-Kit, weiß nur nicht ob die Leuchten auch ins Cab passen.
Schmeedy G
3rd Official Member KING MEILER Fanclub
306Cab
Speed-Junkie
Postleitzahl: 33829
Beitrag von 306Cab » Do 26.07.07 20:01
Bordcomputer gibt es im 306 nicht.
Sitzheizung kann sein, aber dann brauchst du noch die passenden Matten, Relais, Schalter um diese dann nachzurüsten.
Nebler kann sein. Dann sollten am Frontblech so Blaue 2Plolige Stecker baumeln.
Elektrische Antenne könnte hinten noch im linken Seitenteil vom Kofferraum der anschluß liegen.
Mehr fällt mir gerade nicht ein...
Gentsai
...liebt Besen
Postleitzahl: 30952
Beitrag von Gentsai » Do 26.07.07 20:05
Ob die Kabel für die Sitzheizung wirklich schon liegen, sieht man am besten wenn man hinten in der Mitte die Blende mit den Schaltern etc. abnimmt, da müssten dann zwei viereckige gelbe Schalter sein.
Liberté, Egalité, Accélérer!!
Jonnylein
Beitrag von Jonnylein » Do 26.07.07 20:08
dank euch erstmal!
du meinst die blende auf der mittelkonsole oder? wie bekomm ich die denn ab? und wie kann ich die mittelkonsole ausbauen? morgen begeb ich mich auf kabelsuche :D
Gentsai
...liebt Besen
Postleitzahl: 30952
Beitrag von Gentsai » Do 26.07.07 21:03
Die Blende (in der bei dir wohl die Schalter der hinteren Fensterheber und vom Dach sind, falls das alles bei dir elektrisch ist) muss man vorsichtig heraushebeln, sie ist vorne und hinten mit jeweils zwei Nasen oder sowas befestigt.
Schrauben sind beim Schalthebel (Sack abhebeln), unter dem Armaturenbrett bei den Luftauslässen und unter dem hinteren Aschenbecher.
Jonnylein
Beitrag von Jonnylein » Do 26.07.07 21:10
alles klar, danke!
lücky
Beitrag von lücky » Di 31.07.07 20:06
Für die sitzheizung brauchte ich bei mir kein relai nachrüsten nur schalter rein anschliessen fertig.
MFG. Lücky
www.luecky.de
Es gibt keine Probleme. Es gibt nur Lösungen!
Dreamer
Meisteranwärter
Postleitzahl: 26607
Beitrag von Dreamer » Di 31.07.07 20:38
Kabel für die elektrische Antenne liegt auch. Bei mir ist es zumindest so.
Kostet nur mal wieder ein Schweine-geld. 171€ soll ne elektr. Antenne kosten. :(
Jonnylein
Beitrag von Jonnylein » Di 31.07.07 23:12
Dreamer hat geschrieben:Kabel für die elektrische Antenne liegt auch. Bei mir ist es zumindest so.
so ne antenne wär ja schon was! kann man da evtl auch welche von fremdfabrikaten verbauen?
@ lücky: welche heizungsmatten hast du denn verbaut? die von waeco? ist denn die originale einstufig oder mehrstufig?
sorry für die dummen fragen, bin immernoch ein noob :nixkapier:
